schakelvork jincheng in ss50 bak gebruiken.
- Bezit: Honda st50g
Hi,
Ik vraag mij af of iemand al eens de smalle schakelvork van een jincheng 3 bak in een ss50 4 bak heeft gemonteerd.
Zoja wat zijn de ervaringen?
Van een originele c50 schakelvork weet ik dat het prima werkt (alleen aan de ontstekingskant), vandaar mijn vraag.
Groeten,
Tim
Groeten,
Tim
Re: schakelvork jincheng in ss50 bak gebruiken.
Waarom niet gewoon setje nieuwe kopen?
Vorken JC 3bak zijn dezelfde als Z50A alvast. Maar schelen met NT dax
Ik ben gewoon benieuwd of het werkt. Heb hier mooi jc blokje waar ik zoveel mogelijk onderdelen van wil gebruiken. Als het netjes werkt lijkt het mij een prima optie
Zo’n oud jc50 3bak is oer betrouwbaar...
Dat het prima spul is wist ik al. Rijdt al jaren rond met ss50 blok met 78cc in combi met jc krukas, ontsteking en kop.
Heb alleen nog nooit die schakelvorken gebruikt. Wellicht probeer ik het gewoon, aangezien het met zo n c50 ot vork ook werkt.
Let me know als het lukt
Ss vorken zijn gebogen en die van een 3bak recht. Het zal mij verbazen als het gaat passen.
@eric.
China 4bak uit een dx90/50 zijn ook recht (model n-1-2-3-4). En die oudste bakken waren deZelfde verhoudingen als de SS50. Dus er is een kans
Iig de goede kant pakken. De een heeft een bredere poot.
Voor de rest heb ik nog niet gekeken. Ook heb ik helaas geen lege set catters meer denk ik
Re: schakelvork jincheng in ss50 bak gebruiken. Het werkt!!
Het werkt prima met de (dunne jc schakelvork). Schakelt super soepel.
Cool. Leuk dat je dat uittest, ik heb ook veel van die waardeloze JC troep, zo kan je er nog wat mee.
Je kunt dan gewoon twee van zulke vorken gebruiken lijkt me? Aangezien SS twee dezelfde vorken heeft.
Nee, je kan ze niet beide gebruiken in dit geval. Betrof een jc semi 3 versnellingen ala c50. Enkel de smalle vork kan gebruikt worden. Deze kan alleen aan de kant vd ontsteking gebruikt worden.
In een ander blok heb ik dit ook met een c50 vork gedaan. Werkt ook al 4 jaar prima.
2 Smalle vorken kun je toch wel beiden gebruiken in een SS bak?
Ja die gedachte had ik ook. Maar Tim zegt dat je deze alleen aan de ontstekingskant kunt gebruiken. Ben wel benieuwd naar het waarom.
Ik vermoed dat hij de vraag verkeerd lest.
