raar getik skyteam 50 cylinderkop
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy » 31 dec 2017 20:06
Heb een raar getik stationair en hoger toerental die lijkt op bigend of kleppen die tikken
Zou het ook niet kunnen dat de olietoevoer naar de kop afgesloten is of te weinig olie doorlaat?
Ik vermoed dat het ijzer busje en o ring aan draadstang blok waar olie doorgaat naar kop
te weinig olie doorlaat...
Heb de kop en cylinder er afgehaald en alles ziet er ok uit ook big en small end
autospanner werkt ook niet goed of is dit omdat de olie niet goed doorkomt naar de kop misschien?
Laatst gewijzigd door motorboy op 01 jan 2018 14:27, 1 keer totaal gewijzigd.
motorboy
Re: raar getik skyteam 50 blok
Bericht door motorboy » 31 dec 2017 21:52
even vlug deksel rechts cylinderkop er afgehaald en olie komt goed door stationair dus kop krijgt olie
en ketting is al bijna volledig strak maar toch tikken helaas
morgen nog eens cylinder en kop er af en misschien ander kop eens proberen...
Vreemd als het de kop is want ik heb de klepveren er uit gehad al en terug gemonteerd omdat ik dacht dat het tikken van een gebroken klepveer kwam maar neen daar was niets te zien.
Zuiger raakt kop ook niet normaal of kleppen want geen beschadiging te zien van zuiger die iets zou raken in de kop of kleppen dus tikken is een mysterie voor mij na al veel blokken gezien te hebben...
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 » 31 dec 2017 22:46
Koppeling los?
motorboy
Bericht door motorboy » 01 jan 2018 00:47
Ander kop geprobeerd en tik weg nu loopt terug mooi
Wat vreemd is?
Koppen zijn zelvde en koppakking ook toch tikt eene kop en andere niet?
uiterlijk niks mis te zien aan slechte kop?
Misschien zit er een ander nok in waardoor de kleppen langer of dieper gaan?
Iemand nog een tip waar het kopje kan tikken?
nokkenaslagers zijn goed en tuimelaar assen ook geen overdreven speling.
ReezYard
Bericht door ReezYard » 01 jan 2018 14:47
In principe kunnen in de kop alle bewegende/draaiende delen in de kop (gaan) tikken!
Meest voor de hand liggend zijn:
  • de tuimelaars, los zittende afstelboutjes
  • de nokkenas in de lagers
  • de lagers zelf of speling in het lagerhuis
  • de kleppen: te ruime afstelling en/of ingeslagen kop van de klepsteel
Eventueel:
  • het nokkenas tandwiel, los zittende bouten
  • het (versleten) geleidewieltje van de nokkenasketting
motorboy
Re: raar getik skyteam 50 cylinderkop
Bericht door motorboy » 01 jan 2018 16:11
Wat me wel opviel is het bougiedraadgat die iets anders was qua stand tov het niet tikkend kopje
bougie die er in gedraaid zit gaat precies minder ver in de kop dan het niet tikkend kopje
draad is niet hertapt alles origineel
Wat er wel was is dat de nokkenastiming niet goed stond bij aankoop .Het bolletje stond 2 standen erboven en getik
dus ik dacht klep krom ofzo maar neen en ook met juiste timing zelvde getik helaas.
Ik post later eens een foto ervan van het kopje misschien zien jullie iets?
Probleem is wel opgelost met ander kop maar nu heb ik een goed uitziend kopje die blijkbaar ergens tikt dus ik zou dit probleem willen vinden misschien met jullie hulp
Bericht door NIX » 01 jan 2018 17:04
Kijk eerst eens hoe de klepstelen en klepstelboutjes waar ze klepsteel indrukken eraan toe zijn.
Kijk eerst even in de FAQ.
motorboy
Bericht door motorboy » 01 jan 2018 21:15
klepstelen zoals nieuw zoals ganse kop eigenlijk alleen nokbult uitlaat is niet zo hoog is dit normaal?
Ook is die bult precies bijgewerkt of is die zo van vorm bij een GK4 kloon blok?
ReezYard
Bericht door ReezYard » 01 jan 2018 22:47
Aan de groeven te zien is ie (terminaal) afgesleten door de tuimelaar!
Check ter bevestiging van m'n diagnose de onderzijde van het voetje van de betreffende tuimelaar.
Bericht door stoterstangen90 » 01 jan 2018 23:26
Die nok is compleet afgedraaid.
Bericht door NIX » 01 jan 2018 23:39
Die nok is getjoend. Alleen niet zo goed en door de brommer zelf.
Bericht door stoterstangen90 » 01 jan 2018 23:55
Jij wil hem vast.
Bericht door nielspbr » 02 jan 2018 09:33
Alleen als die een brommer wil begrenzen op noofspeed.
Bericht door NIX » 02 jan 2018 10:30
Er zijn zelfs spullen die bij mij de oudijzerbak in gaan. En die gaat daarna meestal naar BartB.
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda ape
honda e300
honda cb550
honda cbr600f3
alfa spider (3.0 12v > 3.0 24v)
alfa 33 (blijft gewoon leuk)
Bericht door butt head » 03 jan 2018 08:32
een nok met te veel lift voor de klepveren.
hij heeft de klepveren dood aan gedrukt maar de nok wou nog meer waardoor de tuimelaar en de nok nu naar de klote zijn.
