Brommer start niet
- Bezit: Hanway raw 50 caferacer (honda replica)
Brommer start niet
Goede dag,
Ik heb een probleem, ik heb een Hanway raw 50 caferacer waarvan de cillinder is vervangen voor een iets grotere, maar daarna startte mijn brommer niet meer. Ik heb vanalles al gecontrolleerd maar kan het probleem niet achterhalen. Hieronder een lijstje met wat ik al gecheckt en geprobeerd heb;
Bougie checken
Grotere sproeier in de carburateur
Luchtfilter reinigen
Oliepijl gecontroleerd
Brandstof toevoer
Compressie
Uitlaat
Heeft iemand een mogelijke oplossing?
Met vriendelijk groet,
Ricardoooow
Bougie checken
Brandstof toevoer
Compressie
Uitlaat
Ricardoooow
Re: Brommer start niet
Watvoording? doe eens een plaatje zodat we kunnen zien waarover je het hebt?
Eerste controle, check de timing(zie FAQ) en check of je een vonk hebt.
ps. De opmerking "stel je kleppen" verwacht ik ook heel snel.
Bedankt voor de reactie, als het goed is zou een afbeelding in de bijlage staan van dit bericht.
De kleppen heb ik gesteld op dat er ongv een papiertje tussen zou passen, de timing heb ik nog niet gecontrolleerd, dus daarvoor zal ik zo even kijken
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
"Ongeveer een papiertje" is niet zo heel nauwkeurig. Stel ze eerst maar eens netjes en ik ben wel nieuwsgierig of je timing juist staat.
Bedankt voor de reactie, ik heb zojuist het vliegwiel afgesteld, dat bleek het probleem te zijn, nu moet ik alleen nog mijn carburateur goed afstellen
? een replica met punten? Of heb je de pickup opnieuw afgesteld.(Wat normaal echt nooit nodig is.)
dit is de brommer die ik heb, dit is niet mijn foto
Wat is er met het vliegwiel gebeurd?
Dit klopte bij mij niet, maar dat is nu verholpen, ik denk dat ik het niet correct verwoord heb
Je hebt de nokkenas nu wel op tijd staan, denk ik. Zo te horen heb je verschillende sproeiers, dat zou makkelijk moeten zijn.
Klopt inderdaad, heb een aantal verschillende maten sproeiers besteld, dus moet gekomen
- Bezit: Replica Honda, Hanway Raw 50 2019
Beetje late reactie maar voor de mensen die nog lezen, vergeet niet de dodemans-knop (Killswitch)
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Niet ter zake , maar dat ziet er wel een leuke brommer uit.
Heeft wat weg van een benly.
