Poedercoaten voorbereiden
Wat vraagjes over het voorbereiden van poedercoaten.Wat dien je normaal te doen bij het laten poedercoaten van een t-stuk zoals dit? Het schroefdraad moet natuurlijk niet gecoat worden. Eigenlijk die hele as niet, want er moet nog een lagerschaal op geschoven worden. En zoals hier? Hier moet later weer een lagercupje in gedrukt worden En deze voorvorkbuizen moeten van binnen ook helemaal vrij blijven van coating. Ik vraag me af hoe anderen dat voorbereiden voor het naar de coater gaat?
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: Poedercoaten voorbereiden
Een goede poedercoater plant het af met speciaal tape en dopes, maar wel goed aangeven. Je kan eventually, waar bouten in horen oude bouten gebruiken zodat er geen coating in komt en je deze niet hoeft te verwijderen en wat een hoop tijd en werk zal schelen.
En oude lagercups plaatsen.
De holle buizen van het hstuk voorzien van carrosserieringen en een stuk draadeind.
Gewoon ducttape doet ook wonderen op schroefdraad en balhoofdpennen.
Ok Ronaldo, nielspbr en stoterstangen90, bedankt voor jullie antwoorden.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
ik heb met een lange draad eind en carrosserie ringen de binnenkant vrij gehouden van de coating. De as kan je niet veel mee, ik heb hem met wat schuurpapier geschuurd en na een tijdje schuren passen de lagers etc er weer omheen. Duct tape raad ik af omdat de coating verhit moet worden en hierbij smelt het duct tape en vormt het later een enorm harde korst.
Suc6! MVG, Adriaan
Suc6! MVG, Adriaan
O, en ik word weer niet bedankt? Lekker hoor!
doe ook even een stukje isolatie tape of ductape over het frame nummer anders is dat niet meer leesbaar na het coaten.
Nee, laat ie die maar lekker niet afplakken, dat heeft ie verdiend!
Check. Doe ik ook en werkt perfectNIX schreef:Gewoon ducttape doet ook wonderen op schroefdraad en balhoofdpennen.
*Adriaan*, butt head en MrSinga, bedankt voor jullie input!
Ik ga volgende week ook Gerritsen even bellen wat zij aanraden.
Zet de koffie maar weer klaar!
- Kill me please, I'm trapped here!
Moet toch eerst gestraald?
Dan geen ductape doen.
Ik zou de draad en de passing voor de lagerschaal niet stralen. Of eigenlijk: straal maar wel.
