Hallo
Heb een namaak dax goedkoop gekocht.
Nu was ik deze aan het wassen en onderaan zag ik 2 losse draden een groene en zwarte die gaan naar een stekker en worden zwart-wit en zwart-roos de zwart -wit gaat naar een stekker tegen de kader dus massa en de zwart- rode gaat de kader in iemand een idee waar ik de groene en zwarte draad bevestigen misschien een beveiliging van de pikkel ( steunpoot) alvast bedankt
Draad waar aan te sluiten
Re: Draad waar aan te sluiten
Idd een beveiliging. Het eerste wat de meesten hier doen is de schakelaar op het draaipunt van de pikkel verwijderen.
(Of in ieder geval de stekker lostrekken/draden doorknippen.)
Je zal niet de eerste zijn die zich een ongeluk staat te kicken of de accu leegstart omdat de zijstandard uitgeklapt is.
En waar moet ik deze dan aan vast maken zijn 2 draden
Zit standaard ook op een MSX ed, echter hier kun je starten met pekkel uit (valt stil als je in 1 zet)
Maar is echt een beu ding daarop
Moet ik die ergens aan de pikkel aansluiten of mogen deze zo los blijven hangen ?
Als je wil dat je brommer niet start terwijl deze op de pikkel staat moet je deze draden wel aansluiten.
Ok nu ben ik mee dus als ik ze met elkaar verbind dan start hij niet maar dan moet er toch ergens een sensor of schakelaar aan de pikkel staan en die vind ik niet terug.alvast bedankt voor de antwoorden leuk om wat hulp te hebben .
Als die schakelaar er nog op zit. De schakelaar zit rond de bout die de poot van de zijstandaard aan het onderstel vastzet.
