stationair probleem
stationair probleem
goemorgen, we krijgen de brommer niet goed staionair meer,
voorgeschiedenis: broem ging slecht lopen, stotteren en niet meer op toeren willen komen.
als je aan de cdi rommelde( hangt aan mini-draadboom) dan deed ie het weer.
het was een imi-draadboompje, dus maar een normale gekocht.
nu gebeurt het volgende, hij loopt weer goed maar na enige tijd, minuut, wil ie niet meer stationair lopen.
als je het stationair wat opschroeft doet ie het wel maar te hard om te kunnen schakelen.
moeten we de oorzaak zoeken in de electriek of de benzinetoevoer?
benzine gezeefd
er zit al een nieuwe bougie in
carb doorgespoeld
andere cdi-unit
het is een TT cee 50cc
broem heeft weinig bedrading, enkel het nodige om hem te laten lopen/stoppen en om verlichting te hebben.
benzine gezeefd
carb doorgespoeld
andere cdi-unit
- Bezit: Mezelf
Re: stationair probleem
Geeft ie wel een mooie vonk als je een keer kickstart?(bougie buiten het blok) of is het maar matig (geel klein vonkje)
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat er aan draden gerommeld moet worden, om de C weer naar behoren te laten lopen.
Hoe is het stationair na het rommelen?
Als je overtuigd bent dat de carb echt schoon is, denk ik dat je het in de draden en onderdelen daarvan moet zoeken.(zeker als ie het altijd goed heeft gedaan)
En er komen vast nog meer "oplossingen"
dank voor je bericht, ik moet het idd zoeken in de electra, net een andere carb geprobeerd, hetzelfdee euvel.
als we weer zin hebben maar eens een andere ontsteking proberen.
Spoel met een breuk in de draad?
zoiets zit ik nu ook te denken.
maar merk je dat dan niet bij hogere toeren? bij meer gas doet ie het goed.
Gefrituurde Bobijn?
Dat zou fijn zijn, een stuk eenvoudiger, en goedkoper te vervangen dan de ontsteking.
dank!!
dank!!
bobine gewisseld, ook geen resultaat.
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Vuil inde tank misschien .waardoor t kraantje oid verstopt raakt.ff checken of de bezine mooi uit de slang stroomt.misschien ontluchtingsgaatje van de benzinedop verstopt
We zijn er uit, het bleek geen stroom- of peutkwestie,
zuiger verrot, zelfs een stukje eruit,
we waren op het verkeerde been gezet door rare reactie van cdi-unit, achteraf gezien waren het dus twee dingen die speelden.
en vreemd dat een broem toch loopt met veel gas, ook al is de zuiger gaar.
- Bezit: Mezelf
Sjezus !!!Zuiger verrot...Das nie best!
Das het risico van ergens een blok kopen, niet even opentrekken, gewoon gelijk onder je brommer hangen en te weinig acht slaan op gerook.
ben blij dat de kop nog heel is.
Ik haal ze altijd helemaal uit elkaar.
