Advies gevraagd.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Advies gevraagd.
Ik heb geen vonken kunnen ontdekken.SuzuhaTR1 schreef:Check vanavond eens, als het goed donker is, of je de kabels ergens 'ziet' overslaan in de vorm van vonken. Heb het zelfs eens met een 4 dagen oude auto gehad in de jaren '80...
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dan kun je dan afstrepen!
Toch nog is de carburateurs nagekeken en mis volgens mij een o ring met sluitringetje bij de luchtstelschroef aan de onderzijde.
Dit zou toch mee moeten komen omdat het onder de veer zit of niet?
Zit dit er overigens altijd in?
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Bij de SS'jes niet, hier staat wat er allemaal in hoort: https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1978 ... ml#results
Dank je, lijkt boven de veer te zitten...o ring, revet, veer, schroef!
Zie niks zitten in de carburateurs, komt het normaal gesproken mee met het schroefje verwijderen?
Is het aannemelijk dat hij daardoor beroerd loopt?
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Vaak blijven ze in de carb steken/plakken, even een dun haakje buigen en proberen te vissen...als je er niet in kunt kijken.
Zo'n mengsel-schroef is redelijk belangrijk, zonder o-ring krijg je valse lucht lijkt mij.
Gevonden..... er zaten te grote hoofd sproeiers in (110 i.p.v 88) waardoor hij niet op snelheid kwam.
Hij loopt rijdt en start nu prima!
Bedankt voor het meedenken
