afgebroken sleutel stuurslot
thefinger123
Bezit: 1 Skyteam dax zwart en 1 skyteam dax bullet
Bericht door thefinger123 »
Hello Gents,
ik heb een afgebroken sleutel in mijn stuurslot van de skyteam dax zitten.
Gelukkig staat hij niet op slot en kan ik ermee rijden maar wil graag het afgebroken deel eruit hebben zodat ik voor contact en stuurslot dezelfde sleutel kan gebruiken.
Ben al bezig geweest met een figuurzaag maar kreeg het afgebroken deel niet eruit.
Het zit te diep om het uiteinde met een tang vast te pakken en eruit te halen.
Somebody een idee hoe ik het afgebroken deel eruit kan krijgen?
gr ET
Kill me please, I'm trapped here!
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: afgebroken sleutel stuurslot
Je kan het cilindertje uit het balhoofd halen als je de klinknagel/of schroef er uit haalt.
Misschien zie je als het cilindertje er uit is een mogelijkheid. Olie/paar tikken er op??
Anders http://www.4taktwinkel.nl/Contactslot-s ... t-imitatie
of http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=13226
Sorry voor het niet viertakt.
*Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Zelfbouw trike 50cc :-}
Bericht door *Adriaan* »
thefinger123 schreef:Hello Gents,
gr ET
heb dit zelf ook al wel eens gehad met een contactslot draadje erop solderen wd40 en dan eruit rekken het oude deel weer op het ander deel soleren en beetje werken schuren en dan bij laten maken.
Is het zo'n slot door het balhoofd of is het zo'n slotje wat op een beugeltje aan de onderplaat van het t-stuk zit.
Die laatste kan je losschroeven en proberen de baard eruit te kloppen. (alleen hopen dat er geen eenrichtingsschroeven zijn gebruikt)
Klinknageltje lossen
Wat wringen met de oude kapotte kant en komt eruit.
Dan kun je het eruit duwen aan andere kant
Ik boor er meestal schuin een gaatje van een mm in en trek de boel er met een spijker uit.
thefinger123
MrSinga schreef:Klinknageltje lossen
Wanneer je de klinknagel eruit gehaald hebt kan je geen nieuwe meer plaatsen gok ik zo.
thefinger123
gr ET
begrijp de strekking van het verhaal maar dan moet je wel erg nauwkeurig solderen want anders maak je het vast aan het slot zelf als ik me niet vergis
Tis ni echt klinktnagel. Eerder een nagel met groefjes in die opspant.
