Ik gok dat er weinig mis is met de pomp. Ik zie wel wat slijtage, maar durf van op een foto niet te zeggen of dat nou meer of minder dat normaal is. Dat er bij je testje niets uitkwam hoeft niet representatief te zijn. Je moet toch best draaien met de hand om er wat olie uit te krijgen soms.
Je pomp heeft daarbij weinig met je smallend te maken. Vergelijk je smallend even met een Honda kruk. Als er geen gaatje zit waar hij bij HM wel zit, dan zou ik concluderen dat dat het probleem is geweest. Misschien kan je je dan beroepen op de consumentenrecht, ivm productiefout. Krijg je het deksel op de neus van de verkoper, dan zou ik rechtstreeks bij Takegawa proberen. Wie niet waagt...
Takegawa smering probleem
- Bezit: Vaillante;
Re: Takegawa smering probleem
zit bij geeneen Takegawa erin hoor... Enkel Kitaco heeft dat gaatje bovenaan ook.MotoCD schreef:Klopt, dit was ook mijn eerste gedachte, waarom zit er geen gaten in voor de smering van de pistonpen, zoals bij elke normale krukas.gerbrandicus schreef:Ik las eens dat Takegawa krukassen in het verleden nogal eens een smallend smeer probleem hadden omdat het gaatje bovenop ontbrak. En ik zie hier aan de bovenkant ook geen smeergaatje, alleen aan de onderkant. Misschien dat eens onderzoeken.
Anders kan ik er ook eens naar kijken.
Nu heb je een probleem als de smering vanuit de oliepomp niet voldoende is of stopt.
Ik denk dat ik de oliepomp weer in elkaar zet en nogmaals dubbelcheck of er geen olie uit komt en waarom niet.
Als je foto's op site motorkit bekijkt en zelfs de kits bekijkt zie je bij geen Takegawa extra gaatje.
- Bezit: CD50 SS50 Z50M
MrSinga schreef: zit bij geeneen Takegawa erin hoor... Enkel Kitaco heeft dat gaatje bovenaan ook.
Deze drijfstang van Takegawa heeft weer wel een smeergaatje onderop zitten. http://www.trp-productions.de/connectin ... -3593.html
TRP ka in ieder geval de krukas reviseren voor me, dus dat is mooi.
Gaatje onderin heeft jouw smallend ook.
Die had ik niet gezien, ik dacht dat de smering van het smallend misschien via de drijfstang door de oliepomp gevoed werd.gerbrandicus schreef:Gaatje onderin heeft jouw smallend ook.
Dan is het probleem door iets anders veroorzaakt.
Een ander ding zou de temperatuur kunnen zijn, ik had nog geen oliekoeler gemonteerd, vanwege het inrijden.
Misschien dat het te warm is geworden en daardoor de oliefilm te dun is geweest, waardoor de pistonpen is vastgelopen.
- Bezit: Vaillante;
Dat klinkt eerder realistisch... en vooral ook welke olie heb je gebruikt?
Nu, bij inrijden gaat de temperatuur sowieso ietke hoger zitten. En best direct koeler dus
hoe warm is hij geworden of had je er geen thermometer in?
misschien is het iets om een 10w60 olie te gaan gebruiken. dat is vaak wat beter voor blokken die zwaar belast worden. maar dat riedeltje zal je vast wel bekend zijn
De gebruikte olie is Valvoline Durablend 10W40.
