hallo
ik heb een super c50 van de super company
nu is mijn standaard afgebroken en wil er een nieuwe onder zetten
mijn vraag is wat moet er allemaal gedemonteerd worden .
ik de uitlaat eraf gehaald
het rem pedaal van de as gehaald
maar de as krijg ik er niet uit
misschien zie ik iets over het hoofd
vr gr cees
standaard suoer c50
Re: standaard suoer c50
Foto van beide kanten van de as waar de middenbok om draait??
aan de rechterkant bij je rempedaal zit een splitpen aan de linker kant is de as verdikt , dus ik hij kan er niet via de likerkant uit
en rechts zit de split pen .
As zit vastgerot in de bok. Slijp de as aan beide kanten zover mogelijk af zonder het frame te raken. Daarna wrik je het restant tussen het frame uit. Heb je wel ook een nieuwe as nodig en doe jezelf een lol bij montage van je nieuwe spul: VET HET DIK IN.
ok ga ik doen bedankt voor de tip
