Hallo.
Ik ben sinds kort in het bezit van een skyteam dax met de 50cc skyteam motor eronder.
Nu ging me dit niet snel genoeg en heb ik een lifan 110 gekocht.
Na alles aan te sluiten krijg ik geen vonk!!
Kleuren:
Geel-geel
Wit-wit
Blauw/wit-wit/rood
Aarde op aarde
Zwart/rood- geel/rood
Dit lijkt te kloppen.
Tot nu toe heeft de cdi bobine etc het gewoon gedaan dus lijkt me sterk dat dat kapot is.
Het ligt ook niet aan de bougie/kabel
Wat doe ik fout?
Geen Vonk, lifan > skyteam
- Bezit: Honda (skyteam) dax
Re: Geen Vonk, lifan > skyteam
De kleurtjes kloppen. Ook een goed contact tussen frame en blok?
En ja, een bobine of cdi kan kapot zijn.
Het contact op uw schuine poot is eraf? Of heb je die gewoon achterwege gelaten, dan start dat ding ook niet. En sommige ook niet als neutraalcontact niet is aangesloten
