Voor mijn C50 GK4 blokje met 75cc kitaco cilinder, normaal 50cc kopje met kleine inlaat. Wat is de beste keuze met uitzicht op het feit dat ik waarschijnlijk in de nabije toekomst meer cc's (85cc bijvoorbeeld) wil monteren met 50 kop en een snelle nokkenas?
https://japan.webike.net/products/1123775.html
Of
https://japan.webike.net/products/21990454.html
Is de PC20 overkill of moet het kunnen? Verschil in prijs ongeveer €20.
Welke carburateur voor C50
- Bezit: Honda C50 1971
Re: Welke carburateur voor C50
Pas je wel op dat beide kits bedoelt zijn om met een kabelchoke te werken? Ik weet niet of dat ook je bedoeling is.
Over de carburateur grootte doe ik geen uitspraak, kan beide.
Dat weet ik Niels, thanks voor de headsup. Ik ga de choke kabel niet gebruiken, dus ik zou op beiden zelf een mooi hendeltje kunnen maken (wat bij de Kitaco natuurlijk super easy is). Als het kan ga ik denk ik voor de kitaco, met uitzicht dat ik wat meer cc's neem in de toekomst.
investeer eerst is in een kop met grote kleppen voor je nog meer cc er onder prakt.
