Hallo
Ik was even aan het rond kijken op het forum ivm de electriciteit van een pitbike.
Ik heb er eentje die straatlegaal is (125cc met motorpapieren in belgie) en dus verlichting moet hebben.
Momenteel heb ik een yc160 motor met lichtspoel. Deze heb ik aangesloten op een spanningsregelaar om de spanning gelijk te richten en af te vlakken en van daaruit ga ik naar mijn voorlicht (gewone koplamp) en een led achterlicht.
Nu is mijn voorlicht al 1x gesprongen en vroeg me af of het nut zou hebben om er een lichtweerstand bij te steken. Of zou dit systeem eigenlijk gewoon moeten werken en is het springen van mijn lamp gewoon pech?
Heb al gelezen dat een batterij de 'pieken' beter zou kunnen opvangen maar
Ik zou het liefst zonder batterij blijven werken aangezien ik daar niet echt plaats voor heb...
Regelaar is een nieuwe van Ducati energia... 4pins...
Zou iemand me hiermee verder kunnen helpen?
Alvast bedankt.
Grtz Filip
Verlichting zonder batterij...
Re: Verlichting zonder batterij...
Er komt gewoon zoveel prik uit een 12V ontsteking dat alleen lampjes en regelaar niet genoeg is. Meestal smelt je eerst de regelaar en springen vervolgens je lampjes. Probeer aan een kleine accu te komen.
- Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Ipv een accu een 50volt 4700 microFarad condensator gaat al tijden goed op mn aap.
Op de mijne heb ik er zoeen laten ontploffen.
Misschien rijdt hij niet met een volle ontsteking rond.
Waarschijnlijk is het verstandiger om achter ook een gloeilamp te steken, kan de regelaar zijn stroom beter kwijt.
Ik weet niet wat mensen tegen accu's hebben. Die dingen zijn zo nuttig in electrische systemen die ontworpen zijn om een accu als ballast te hebben...
*pats, daar gaat weer een lamp*
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Een kleine accu is helemaal niet duur tenzij je het bij een brommer toko koopt..
heb me inmiddels een kleine batterij aangeschaft. Kon ze kwijt tussen mijn voorvork en voorlicht. nergens anders deftig plaats gevonden...
Nu is het enkel nog even een schema zoeken voor mijn lichtspoel te koppelen aan de regelaar en de accu...
Indien ik dit nergens vind mogen jullie altijd iets posten...
