Ik heb een nieuw YX160 blok onder mijn dax hangen.
Ik heb de kleppen gesteld op 0.05mm
Er zit nieuwe olie in (en genoeg)
De tik komt uit de kop
De tik gaat sneller met meer toeren
De tik word niet harder met meer toeren
Wat zou dit kunnen zijn? Is 0.05mm wel de goede klepspeling?
YX160 blok tikt!
Re: YX160 blok tikt!
Ja 0,05mm is goed.
Je hebt je niet vergist met 0,50 voelermaat?
Kettingspanner? Looprol?
- Bezit: ss50
Bami groot, 0,07-0,08mm
(en kawakop blokken zijn eigenlijk altijd luidruchtig in de kop)
Kettingspanner heb ik al los gehad en weer terug gezet op hoe hij moet staan.wim V8 schreef:Ja 0,05mm is goed.
Ik ga 0,07-0,08 eens proberen.nielspbr schreef:Bami groot, 0,07-0,08mm
