hallo,
ik heb al een tijdje een sachs madass, en ik weet dat dit geen orgineel honda blok is maar toch zou de techniek ongeveer hetzelfde moeten zijn.
nu heb ik alleen een probleem, een hele tijd geleden startte de brommer niet meer elektrisch, na de accuspanning te hebben gemeten deze toch maar op geladen.
hij startte weer zonder problemen, echter hield hij hier na een tijdje ook mee op, echter is kickstarten net zo handig dus dat maar blijven doen.
tijdens mijn ritje van vorige week gebeurde er iets raars, wanneer de motor stationair liep bleef mn display (digitaal) gewoon branden, echter als ik meer toeren maakte viel deze uit. tenzij ik de verlichting aan zette, dan bleef mijn display gewoon werken.
mijn vermoeden was de spanningsregelaar, en omdat de accu nu ook dood was die ook maar nieuw besteld. na alles aan te hebben gesloten startte de motor prima.
toen ik echter de laadspanning na ging meten bleek deze bij stationair toerental iets onder de 15V te liggen, wat volgens mij niet verkeerd is. maar bij meer toeren viel de spanning weg tot iets van 6V.
ik vraag mij af waar dit in kan zitten, is mijn dynamo stuk of is er iets anders aan de hand?
ik hoop dat mijn verhaal duidelijk was en dat iemand hier weet waar dit aan kan liggen.
probleem laadspanning sachs madass
Re: probleem laadspanning sachs madass
Werkt een madass niet met driefasen generator? één van de drie stroomkringen(spoelensets) overleden?
Zit er een spanningsregelaar op? Die kan ook overleden zijn.
