Hallo allemaal,
Afgelopen week heb ik een Jincheng(Monkey) project opgehaald. Hij liep niet, banden waren plat en hij had ongeveer 10j stilgestaan. Nu nieuw hier op t forum, maar zie nergens een voorstel pagina, iemand tips?
Inmiddels loopt het blok weer en zijn de banden hard, lekker rijden dus! Nu kom ik bij het probleem wat ik jullie wil voorleggen: alle dingen die met electra te maken hebben doen het niet. Verlichting, knipperlichten, claxon, etc. Ik heb er een nieuwe accu ingezet die ook oplaadt. Nu heb ik het vermoeden dat het in de spanningsregelaar of de aarde zit. Als jullie eens mee willen denken zou dat erg fijn zijn.
Elektra Jincheng Monkey
Re: Elektra Jincheng Monkey
Normaal zou ik zeggen zekering en contactslot nakijken. Maar als de zekering is overleden laad de laadspoel/regelaar de accu ook niet bij...
Je weet dat koplamp en achterlicht het alleen, en altijd, doen als de motor draait? Zelfs als je contact uitstaat en kickt.
Knipperlichten en remlicht werken normaal vanaf de accu, maar als de zekering kapot is werken ze ook bij draaiende motor.
Begin het contactslot en/of de stuurschakelaars te verdenken. Het contactslot doet namelijk 2 dingen als je het contact aanzet.
1 De verbinding van cdi naar massa verbreken.
2 De verbinding van accu+ naar verbruikers maken.
Puntje 1 werkt zo te horen goed, puntje 2 is misschien dood.
Maarrr met draaiende motor hoort alle electra het gewoon te doen, ongeacht zekering of contactslot. Mijn hoofdverdachten zijn de stuurschakelaars.
- Bezit: Monkey
Gefeliciteerd met je nieuwe brommer !
- Bezit: Huidig:
Honda C100, Honda CD50 Benly S,Honda SS50Z '76
Vorig:
Verschillende Chinese Daxen/Monkey, Honda C50 '73, Honda Little Cub '00 Cream, Honda ST50 '72,
Blijkt inderdaad het contactslot te zijn. Als ik die draden doorverbind begint het 'neutraal-lampje' te branden.
Vanavond wilde ik nog even gaan rijden, maar de brommer liep ook niet meer. Ook niet na doorverbinden van draden. Ben benieuwd. Houd jullie op de hoogte!
@MonkeyRic78 thnx! Na een geheel originele c50 en een paar jaar later is dit toch wat anders.
Om te rijden moet je juist niets doorverbinden.
- Bezit: Huidig:
Vorig:
Een nieuw contactslot heeft het het eea opgelost. Daarnaast bleek dat de CDI kapot was gegaan. Inmiddels vervangen en liep als een zonnetje.
Wat betreft de verlichting heb ik ook de schakelaars even los moeten halen.
Inmiddels werkt alles en geniet ik met volle teugen van mijn brommertje!
Wel de olie direct ververst?
- Bezit: Huidig:
Vorig:
Hoi Wim,
Jazeker, dat heb ik meteen gedaan!
Banden zijn wat droog, volgens anderen kan het nog prima maar ik denk dat ik ze toch maar vervang binnenkort.
- Bezit: C50-h, SS50m-K1, C50-e, cb77, CT70h-K1, CBX1000a, S90
10 jaar oude banden zou ik zeker vervangen, niet binnenkort maar nu
ouden banden hebben geen goede grip meer op droog weg dek , laat staan als het regent
ik vraag me af
