Wat NIX al eerder zei; rij eens zonder tankdop, dwz dat je dop misschien geen lucht toelaat(verstopt), en alles gaat vooral bij flink doorrijden leuk stotteren, omdat er gewoon té weinig benzine in je carb komt!!
Laatst bij een PC50 me rot gezocht naar hetzelfde probleem....ander tankdopje erop, en hij loopt volgas door, tot de tank leeg is ! Geen gestotter meer dus.
Brommer stottert bij warm weer
- Bezit: Honda (Kymco) K-Pipe 50cc
Re: Brommer stottert bij warm weer
Met tankdop bedoelt u waar je benzine tankt?iclaudius schreef:Wat NIX al eerder zei; rij eens zonder tankdop, dwz dat je dop misschien geen lucht toelaat(verstopt), en alles gaat vooral bij flink doorrijden leuk stotteren, omdat er gewoon té weinig benzine in je carb komt!!
Oke, sorry. Ik begreep het niet helemaal.NIX schreef:Jahaaa...!
Ik heb het geprobeerd. Het probleem blijft. Ik heb die pin in de gasschuif eentje lager gezet. Hij stotterde dan nog meer. (Hij stond eerst in de middelste).
Maar ik vraag ook niet van u of iemand dat jullie mij pressies kunnen vertellen wat het probleem is. Maar ik stel jullie tips wel op prijs. Zo kan ik zelf aan de slag met het een en ander te proberenKPR schreef:Oke, sorry. Ik begreep het niet helemaal.NIX schreef:Jahaaa...!
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
heb je alle (makkelijke) standaard checks al gedaan? kijken of hij vonkt (welke kleur is de bougie) kijken of de carb en sproeier nog goed schoon zijn zit er na het rijden überhaupt benzine in je vlotterkamer?
Deze week begon mijn cd50 op volle snelheid wat te stotteren en in te houden.
Na afkoelen ff de kleppen gesteld, uitlaatklep stond te strak. Probleem verholpen.
Dus mijn advies net als Nix, controleer je klepspeling eens!
Dus,NIX schreef:Jahaaa...!
-Luchtfilter was schoon
-Vlotter bak ook
-Zonder benzine dop rijden hielp niet
-Gasnaald eentje lager hielp niet
Ik had origineel sproeier 72. 67,5 maakte het haperen erger, 74 ook. Er zit nu 70 in. Hij hapert of stottert nietmeer bij vol of 3kwart gas. Enkele als ik vol gas rijd en snel stop en dan meteen weer optrek haperd hij wel todat ik weer op snelheid ben. Ik denk dat er dan net wat te wijnig benzine is. Maar een sproeier maat groter is weer te veel.
