Hallo iedereen, via het motorforum ben ik doorgestuurd naar jullie.
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een ycf F125 (4taktje) pitbike en als ik het gas snel opendraai wilt hij uitvallen, als ik dan snel het gas weer dichtdraai valt hij niet uit. Draai ik het gas langzaam open verschilt het wat hij doet. (het geluid klint niet alsof hij verzuipt maar juist heel 'hol')
Als ik hem start zet ik de choke aan, geef een kick en loopt hij meteen. Na een halve minuut zet ik de choke eraf en loopt hij netjes stationair.
De volgende dingen heb ik al gedaan en gecontroleerd:
-Kleppen zijn gesteld
-Carburateur al 2x schoongemaakt
-Carburateur heeft de voorgeschreven sproeiers
-Benzine loopt soepel van de tank naar de carburateur
-Bougi is ligt koffiebruin en droog en het juiste type
-Verse benzine getankt
-Nieuwe pakkingen tussen het spruitstuk geplaatst
Er zit een stelschroef om de benzine luchtverhouding mee af te stellen maar ondanks ik probeer blijft het zich voordoen. De onsteking is er nooit af geweest dus kan me niet voorstellen dat de timing hiervan ineens verkeerd staat?
Toen ik hem kocht liep hij op de choke. Toen had hij dit niet, ik heb de pitbike uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd. Op de carburateur schoonmaken en de kleppen stellen na is hij motorisch dicht gebleven.
Op internet staat al erg veel maar zie door de bomen het bos niet meer. Mocht iemand een idee of tip hebben zal ik mijn best doen om deze zo goed mogelijk uit te voeren.
Alvast bedankt.
Groetjes Kevin
Ycf f125 valt uit met gasgeven
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Ycf f125 valt uit met gasgeven
Afslaan bij gas lijkt me verkeerde sproeiermaat. Geen valse lucht overgehouden aan de af- en opbouw?
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb alle pakkingen vervangen aan het spruitstuk. Ik heb zojuist de gasnaald op advies een standje hoger gezet en het probleem lijkt al 50% minder. Hij pakt nu al een stuk beter op.
Kan ik hier uit opmaken dat de hoofdsproeier dus teklein is? Zoja hoeveel maten grooter moet ik zan pakweg nemen?
Wat ik wel vreemd vind is waarom een setting van de fabriek uit ineens niet meer voldoet? Ik vermoed wel dat de luchtfilter niet orgineel is, kan dit wat uitgemaakt hebben?
Sorry voor alle mischien voor jullie simpele vragen maar zoveel verstand heb ik er niet van.
- JagerB
Naald hoger = rijker mengsel. Mocht dit het probleem verminderen kan je inderdaad gaan kijken naar een grotere sproeier. Zal gewoon met stapjes van 2 proberen.
Het zou inderdaad kunnen dat dit nieuwe filter meer doorlaat. Als hij eenmaal netjes loopt zal je voor de zekerheid wel even een valse lucht test uit kunnen voeren om zeker te weten dat je probleem niet daar ligt/lag.
Oke top, ik heb nieuwe sproeiers besteld. Morgen even testen en dan laat ik weten of het probleem is opgelost.
Zal hem erna ook nog eens op valse lucht testen.
Bedankt.
Bedankt.
beter ervoor.
- JagerB
Mits hij stabiel genoeg loopt. Anders word je er niet heel veel wijzer van.stoterstangen90 schreef:beter ervoor.
Hij loopt stationair gewoon goed, ook aan met 1 kick. Ik heb hem in deze staat al getest op valse lucht maar dit was geen probleem.
Nu moet ut zeker goedkomen
Probleem is opgelost. Dank iedereen
