Om door de keuring te komen wil ik zelf de ontbrekende demper in mijn Chaly uitlaat maken.
Ik zat te denken aan een buisje met gaatjes gevuld met staal wol en deze in de uitlaat te steken. Is dit wat?
Iemand ervaring met een dergelijk "project"?
By the way:
- Is de norm bij keuring nog steeds 97db?
- Wordt dit gemeten bij stationair of verhoogd toerental? Of beide?
- Vanaf welke afstand wordt gemeten?
Chaly, demper maken
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: Chaly, demper maken
Staalwol is wel erg fijn denk ik, misschien een brillo spons?
Maak een geperforeerde pijp die door het schot past. Een stukje is genoeg. Het uiteinde moet in de opening van de uitlaat passen. hoeft niet superstrak. Demperwol is niet nodig, die zit er origineel ook niet in.
Bij mij is het geluid nog nooit gemeten. Zolang er geen aanleiding is zou ik me er geen zorgen over maken. Bovendien zou ik niet weten hoe je zelf het niveau kunt meten.
Honda CF50 Chaly
ok. Het is puur om door de rdw keuring te komen. Daarna gaat het ding er weer uit!
Db meten wilde ik met een app proberen.
- Bezit: C50 TT
gewoon staalwol fikt er zo weer uit, geeft alleen maar narigheid. Zonder werkt prima, zoals nix zegt.
Zo'n app is niet accuraat. Zelfs met een echte dB meter moet je weten onder welke hoek en afstand je moet meten. En het is eigenlijk onbelangrijk zolang de brommer geen takkeherrie maakt. Als je een demper maakt zoals ik beschrijf, dan heb je weinig weerstand en bijna geen herrie.
- Admin
Staalwol werkt wel voor ff. Als het alleen voor de keuring is, dan houdt het dat wel vol
- Admin
Ik heb trouwens wel eens een chaly gekeurd. Kwam er zonder demper doorheen.
En ook wel eens een SL70. Met een dikke herrie pijp. Maar waar ik achterin wel een zuiger had gestopt met een klein gat erin en wat Staalwol erachter. Ging ook goed
Honda CF50 Chaly
Even ter afsluiting:
Chaly is keurig door de keuring gekomen!
Niks geen afwijkingen. Db niet gemeten.
- Bezit: skyteam gorrilla
TDM 850
Sparta met custom made
gsx 1400
chevrolet hhr - Locatie: Zutphen
mooi zo! kun je over een weekje lekker rijden!
fijne avond peer
fijne avond peer
