Hallo,
Ik ben in het bezit van een honda st 50 GE maar na een tijdje rijden is mijn blok raar gaan doen en maakt hij toeren of houd hij de toeren vast bijv. bij het terugschakelen, het is een semi auto maat met 3 versnellingen.
het grootste probleem is het hem bij het stationeer laten lopen maakt hij gewoon weg zoveel toeren dat je hem niet meer kan schakelen.
Het is ook niet zo dat hij verkeert staat afgesteld waardoor die hele hoge toeren maakt want hij blijft zeg maar steeds meer toeren maken alsof ik dus gas geef.
Ik heb al naar de gas kabel gekeken of die blijft hangen maar dat is niet zo.
voor de rest heb ik zeg maar 2 % ervaring van brommers en het blok en heb ik dus ook al de hulp van mijn vader en broer ingeschakeld maar die weten het ook niet.
heeft er iemand een idee wat dit kan zijn en zo hoe ik dit zou kunnen verhelpen.
gelieve dit dan in een zo jip an Janneke mogelijke manier uit teleggen, dat zou heel fijn zijn
MVG,
Mark
blok maakt toeren
Re: blok maakt toeren
Probeer het voorste koperkleurige schroefje (stationair toerental afstel schroef) op de carburateur eens wat uit (linksom=tegen de klok in) te draaien.
En, draai de achterste koperen schroef eens helemaal in en dan 1,5 slag open.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Heb je ook idd een mm of 5-10 speling op het gashandvat?
Zo ja.....hangt hij altijd op ongeveer hetzelfde aantal toeren ofzakt hij ook wel eens plotseling in oid?
In dat geval is het meest waarschijnlijke valse lucht.
- Bezit: Honda CD50 '71
wat is de voorgeschiedenis? Is ie dit ineens uit het niks gaan doen of is de carburateur er bijvoorbeeld afgeweest ofzo?
