Eindelijk een fraaie super 90 kunnen kopen,maar staat al enige jaren stil, kennen jullie een betrouwbaar adres waar ik hem helemaal na kan laten kijken, in het begin startte hij moeizaam,maar liep wel mooi,nu lekt het benzinekraantje en start hij helemaal niet meer! Ben al sinds mijn 15e fan van dit model, heb indertijd een 50cc model gehad met een 70cc blokje eronder,altijd spijt gehad dat ik hem indertijd verkocht heb!
Die ik nu gevonden heb, is een bijzonder fraai NL exemplaar uit 1966, met het orginele kenteken erop. Wat ik ook zou willen is een fraaie megafoon uitlaat erop, dat het geluid wat donkerder en zwaarder wordt. Liefst een goed adres in NoordHolland of Utrecht.download/file.php?mode=view&id=6991
Honda Super 90 Assepoester
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: Honda Super 90 Assepoester
Mooi ding!
Accu moet wel goed zijn (en vol) om deze modellen te starten.
Voor deze blokken denk ik aan
Johannes te Rouveen of Coos Matser in Oosten van het land. Andere zullen je waarschijnlijk niet wegsturen
Blokken zijn ook goed zelf te doen als je je even inleest.
Uitlaat moet je waarschijnlijk laten maken op maat...
Dank je wel voor de reactie, ja het accuutje is helemaal leeg!
- Bezit: Honda CD50 '71
Benzinekraantje en accu kun je natuurlijk zelf doen
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Je hebt een pb
Online
Cbviguur hier op het board is ook een specialist in deze dingen.
NSU Prima '57 scooter
Leertouwer Soest.
Ik zou indd contact opnemen met Ronald (CBviguur) die kan die blokken wel dromen, en rijd zelf ook vollop met dit soort blokken.
Als iemand met kennis van zaken is, dan is hij het wel.
En hij zit ook nog eens in regio Utrecht.
Mooi hoor deze apparaten.
En de punten op de nok, dus geen wasted spark! zoals bijna alle andere wel.
Ronald werkt nu ook bij Loef in Houten
Dank voor de reacties! Hij doet het! Kan toch meer dan ik dacht, en heb er de nodige tijd voor vrij gemaakt. Vlotterkamerpakking geknipt en vervangen,nieuw accuutje,benzinekraantje lekt ook niet meer......Wanneer het droog is eerst even een rondje op maken en dan kijken wat er nog meer gedaan moet worden.
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Top,
Mooi nog even tijd voor oliewissel, kleppen stellen, onstekingcheck en even kijken of de bougie nog knap is.
Daarna kan je knallen!
