Ik heb de kleppen van een amigo gerodeerd. Na een dik uur roderen besloot ik om te testen of de kleppen nu goed afsluiten. In de Amigo Shop Manual staat het volgende:
Dus heb ik de compressieruimte laten vollopen met olie en met perslucht in de uit/in-laatpoort geblazen. Dit was het resultaat:
Je ziet duidelijk de bellen op de foto en dit is niet goed volgens het werkplaatshandboekje. Dus vervolgens heb ik hetzelfde gedaan met een nieuwe cilinderkop en klep (heb deze wel niet gerodeerd aangezien deze splinternieuw zijn). ...en het resultaat:
Bij de nieuwe onderdelen kun je ook duidelijk de bellen zien. Kan iemand mij dit uitleggen?
Oh ja ik heb ongeveer 6-8 oude cilinderkoppen liggen en deze vertonen allemaal kleine putjes op de zitting van de klep van de uitlaatpoort. Bij de nieuwe is dit een mooie rand.
Oude cilinderkop:
Nieuwe cilinderkop:
Mijn vragen zijn nu:
1. Hoe komt het dat ik ook met de nieuwe cilinderkop bellen in de compressieruimte krijg als ik met perslucht blaas?
2. Zijn de oude cilinderkoppen nog te redden met te roderen aangezien deze allemaal kleine putjes vertonen? Of is hier meer voor nodig?
Kleppen roderen
Re: Kleppen roderen
Met perslucht heb je best kans dat je de klep open duwt. Gewoon de kop recht houden en dan wd40 of Remreiniger in het kanaal spuiten. Slokje benzine doet het ook.
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Kleppen roderen
Ik test de ss50 koppen altijd met gesloten kleppen, onderste boven en dan de verbrandingsruimte volgieten met schoonmaak alcohol, of benzine.
En dan met een lampje in zowel het in- als uitlaatkanaal checken of het er doorheen lekt,
Re: Kleppen roderen
Je kan bij de nieuwe kop de kleppen iets inslijpen voor de zekerheid.
Maar met perslucht en ook nog vanaf de andere kant is iets teveel van het goede.
Door de compressie bij gemonteerde kop worden ze zelfs nog eens extra aan gedrukt.
Re: Kleppen roderen
Je moet gewoon kleppen altijd inslijpen.
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Kleppen roderen
de koppen zoals hier gepost hebben pitting...deze moet je frezen; inslijpen heeft geen zin...met frezen breng je namelijk de orginele zitting breedte weer terug naar de maat van de fabriek en sluiten ze ook..
Nieuwe kop en kleppen nooit op elkaar inschuren; deze dienen vanzelf in te slaan op elkaar..ga je hier inschuren is je zitting meteen te breed en kun je weer gaan frezen...mocht het jeuken en kan je je niet beheersen schuur dan in met vim of tandpasta maar zeker niet met schuurpasta voor auto's
Re: Kleppen roderen
Dankuwel. Enig idee hoe die pitting voorkomt? Aangezien alle cilinderkoppen die ik bezit dat probleem hebben. Zijn er ook gespecialiseerde zaken voor het frezen van cilinderkoppen?h5speedje schreef:de koppen zoals hier gepost hebben pitting...deze moet je frezen; inslijpen heeft geen zin...met frezen breng je namelijk de orginele zitting breedte weer terug naar de maat van de fabriek en sluiten ze ook..
Nieuwe klep inslijpen in nieuwe cilinder lijkt me idd ook heel onlogisch aangezien vroeger in de fabriek ook alles gewoon gemonteerd werd.
Re: Kleppen roderen
Eric schreef:Met perslucht heb je best kans dat je de klep open duwt. Gewoon de kop recht houden en dan wd40 of Remreiniger in het kanaal spuiten. Slokje benzine doet het ook.
Dankuwel, ga het in het vervolg zo doen
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Kleppen roderen
Pitting is meestal materiaal wat is uitgeslagen weggeroest/weggebrand door alle kilometers..Honda amigo schreef:Dankuwel. Enig idee hoe die pitting voorkomt? Aangezien alle cilinderkoppen die ik bezit dat probleem hebben. Zijn er ook gespecialiseerde zaken voor het frezen van cilinderkoppen?h5speedje schreef:de koppen zoals hier gepost hebben pitting...deze moet je frezen; inslijpen heeft geen zin...met frezen breng je namelijk de orginele zitting breedte weer terug naar de maat van de fabriek en sluiten ze ook..
Die cilinderkoppen zijn van gietijzer, niet echt een egaal materiaal daarbij worden deze cilinderkoppen best warm.
Laatste reden is geweest bij de introductie; de kleppen konden niet tegen de benzine die hier gebruikt werd en deze zijn uitgewisseld bij de dealer destijds (of niet)
werd dit niet gedaan dan verbranden de kleppen en slaan ze in op de zitting..geen beste combi dus destijds.
Beetje revisie bedrijf zal universele frezen hebben om de zittingen te doen...Geen idee maar dat spul van de chip-peda is toch allemaal aluminium?? weet niet of het past maar dan ben je in ieder geval van het zwakste gedeelte af. vraag buthead maar eens
Verder zijn deze motoren vanaf het begin al geimiteerd met de indian 50 en later dus met de chip peda..daar moet zat spul van te krijgen zijn..van de indan 50 past het wel maar moet je zelf een voetpakking maken vanwege het oliekanaal naar de kop
Re: Kleppen roderen
als de klepzetel voorzien is van een nieuw profiel dan hoeven de kleppen maar voor 80% dicht tezijn daar loopt de motor goed op en binnen 100 km zitten ze voor 90-95%. vandaar het feit dat je belletjes ziet bij de nieuwe kop.
overigens kun je maar bij een klein aantal revisie berijven terecht die zulke kleine klepzetels kunnen frezen.
bij mij op het werk (ik zit in de motorrevisie) kunnen we vanaf 19 mm klepdiameter frezen ik denk dat jij daar net niet aankomt.
ik weet niet waar je woont maar je kunt (als je ze wil laten frezen) even informeren bij mma in amersfoort die kunnen redelijk klein spul frezen
- Bezit: honda amigo amigo2 novio novio2 camino
Re: Kleppen roderen
kleppen zolang roderen heeft geen zin, om een goed afsluitende klep te hebben moet de hoek van de zitting en de klep iets verschillend zijn, daardoor krijg je een lijncontact wat veel beter afdicht dan een breed oppervlak waardoor eventuele vervuiling ook weggedrukt wordt door de hogere kracht op dit lijncontact, dit kan enkel bekomen worden door het frezen van zitting en slijpen van de klep op een machine bij het revisiebedrijf. het risico is dan dat er te weinig materiaal overblijft waardoor de kleppen in de kop komen liggen. dit kan gerepareerd worden door nieuwe zittingen in te persen die dan ook tegen loodvrij kunnen.
Dit is natuurlijk hoe het echt moet, maar voor een bromfiets zal het roderen ook volstaan om goed te lopen, maar natuurlijk is dit dan niet perfect. Zorg vooral voor voldoende speling daar anders de kleppen verbranden, vooral de uitlaat, voorgeschreven is 0.05mm maar dat moet je op loodvrij vaak controleren en nastellen, loodvervanger toevoegen is geen overbodige luxe
