De laatste tijd springen steeds de lampjes van mijn amigo.
Voordien geen problemen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Inbouw gelijkrichter, spanningsregelaar?
Welke gebruiken jullie en hoe doen jullie dit precies?
Alvast bedankt
Lichten amigo springen steeds
- Bezit: Honda Amigo
Honda Novio R
Honda Novio R
Honda Novio
Honda SS50 Z K1-F
Honda P50
Malanca Testarossa 4M
Honda Cs50
Honda C110 x 3
Re: Lichten amigo springen steeds
Ik heb tussen iedere + draad van de lampjes een diode gezet, werkt perfect.
Heb nog genoeg licht s'avonds/s'nachts.
Misschien sluiting in de lichtspoel waardoor die te veel spanning geeft.
Meet het voltage eens aan de uitgang van de lichtspoel.
Wel flink gas geven tijdens het meten zodat je juist de piekspanning meet.
Moet tussen de 5 en 8 volt geven.
Ook kan het zijn dat één van de lampjes stuk trilt of slechte massa heeft en dan gaat alle spanning naar
het andere lampje en die fikt dan ook door.
- Bezit: honda amigo amigo2 novio novio2 camino
gebruik je wel de juiste lampjes? bij te lichte lampjes zullen ze zeker springen
voor 7.5 of 10 watt
achter 3watt wel met klein bolletje anders smelt het kapje
voor 7.5 of 10 watt
