Pagina 1 van 6
een andere naaf voor mijn honda
Geplaatst: 03 jul 2016 09:39
door 1942
hoi ben net lid geworden even vertellen over het gelazer met mijn achteras van mijn amigo
na de derde niewe as waarbij hij weer kapot was ben ik gaan kijken naar een andere mogelijkheid
las in een vakblad dat de honda pc 50 vaste lagers had
heb zo,n wiel gekocht niewe velg spaken prima nu er nog in het vervelende was dat de as van de pc 50 dunner was veel speling op de achter brug heb op de steekas dunne ringen gezet om de speling op te vullen is heel goed gegaan je kan mij er over bellen
voor meer inlichtingen gr theo PM
(telefoonnummer weggehaald door MOD )
Re: een andere naaf voor mijn honda
Geplaatst: 05 jul 2016 00:49
door Tufty429
Honda pc50 velgen zijn groter dan die van amigo?
Geplaatst: 05 jul 2016 19:34
door stoterstangen90
Ja, die zijn 19 inch. Novio/Amigo is 17 inch
Geplaatst: 05 jul 2016 19:49
Hij had waarschijnlijk een 17" velg om de pc naaf gespaakt.
In een PF naaf kan je ook wel vaste lagers maken waarschijnlijk.
Geplaatst: 05 jul 2016 21:38
en anders een Puch Maxi wieltje verbouwen.
Ook met vaste lagers (dat klinkt best suf, vaste lagers. die zou ik vervangen voor lagers die wel draaien ;) )
Geplaatst: 07 jul 2016 14:38
door 1942
hoi nog even voor de goede orde wat de naaf met de vaste lagers was van een pc 50 de velg was 17 ins de spaken zijn aan gepast ben er heel tevreden mee eindelijk rijden weet nog niet hoe de foto,s moet versturen heb ze wel
Geplaatst: 09 jul 2016 15:06
door Tufty429
Heb ooit ook al eens wielen gezien van een honda amigo met vaste lagers. Geen idee of dit origineel is of aangepast was
Geplaatst: 12 jul 2016 07:04
door 1942
hoi een honda amigo met vaste lagers komt uit Japan met losse lagers uit belgie
Geplaatst: 12 jul 2016 21:45
Een Amigo uit Japan, met leleu naven, ik geloof er geen snars van.
Geplaatst: 14 jul 2016 06:33
door 1942
hoi is super 98 de beste brandstof voor honda amigo
Geplaatst: 14 jul 2016 09:20
Voor een amigo2 niet.
Geplaatst: 03 aug 2016 23:04
door 1942
hoi weet wat er aan de hand is met mijn honda amigo
als ik vol gas rijd houd hij steeds in. hoe warmer hij word gaat hij ook steeds lang zamer ?
Geplaatst: 04 aug 2016 09:05
Oliepeil? Als het peil heel laag is heb je waarschijnlijk al motorschade.
Als deze oud is ververs de olie.
Stel de kleppen 0,05 let op dus niet 0,5!!
Stel de ontsteking, kijk ook of er geen vonk tussen de punten ontstaat, vervang anders ook de condensator.
Als het vliegwiel er af is, zet dan meteen de nok vast door bijv. een parkertje achter een vlieggewichtje van het centrifugaalsysteem in het vliegwiel te schroeven. Of een ijzerdraadje er strak omheen.
Vervang de bougie.
viewtopic.php?f=9&t=31480
viewtopic.php?f=9&t=31485
Geplaatst: 06 aug 2016 08:32
door 1942
hoi wim ben niet zo handig weet jij iemand die mij zou kunnen helpen ?
Geplaatst: 06 aug 2016 08:34
door 1942
heb de caburateur schoon gemaakt loopt nu nog slechters hij stottert nu
