Beste lezers,
Mijn 24mm teur lijkt over te stromen.. na ongeveer 10 á 20 seconden volgas. Als ik vervolgens gas los laat, knalt het en pakt nauwlijks meer op. Ik moet dan een tijdje melkend gas geven, dan gaat het weer even goed.
Ik ben benieuwd of iemand weet wat er dan in de carb gebeurt.
Gaat om een 150cc met 24mm. Sproeier 100 en stationair 17.5
Carburateur lijkt over te stromen in het blok..?
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Helemaal mooi!
Re: Carburateur lijkt over te stromen in het blok..?
Klinkt eerder als een te kleine sproeier. Kijk eerst eens of je bougie zwart is. Ik gok dat ie spierwit is.
Of wat ik hier pas een kleine 1000x eerder postte: stel je kleppen. Uitlaat op 0,08 bij een grote bamibal.
Dat is dus het gekke.. de bougie is bruin en de rand er omheen zwart. Zit een z40 nok in, die stel ik iets ruimer, op 0.1.
Helemaal mooi!
