Ik ben bezig mijn schokbrekers te monteren, nu heb ik links een aantal mm ruimte, echter rechts raakt de schokbreker het frame behoorlijk.
De draadeinden op het frame zijn toch wel behoorlijk kort en de schokbrekers zijn star, waardoor het moeilijk wordt met ringen e.d. te werken.
Heeft iemand dat wel eens aan de hand gehad?.....
schokbreker Honda C50
- Bezit: Honda C50
Honda Amigo
Re: schokbreker Honda C50
Eerste vraag die bij me opkomt: is je frame wel recht?
- Bezit: Honda C50
Honda Amigo
Het frame is recht, het deel waar gelast is, is onder de draadeinden (zie foto).
Doe eens wat plaatjes met de schokkers en de brug erop en dat het probleem goed op de foto.
- Bezit: Honda C50
Honda Amigo
Misschien iets vervorming door het lassen. Kan je de rand van het spatbord niet(voorzichtig) wat naar binnen knijpen?
- Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Het lijkt erop dat je frame niet aan beide zijden gelijk naar beneden loopt.
Precies. Plat leggen en even erop gaan staan. Blijft je lak ook heel.
