6v -12v omvormer??
- Bezit: streetcub
6v -12v omvormer??
Geachte Honda liefhebbers,
Eens in het jaar gooi ik mijn 50cc honda blok aan de kant voor een Lifan 125cc onder mijn cee voor een (legale) straatrace. Dit vind plaats midden in de nacht op koningsdag dus er wordt geacht dat alle verlichting werkt.
Maar switchen tussen 6v 50cc naar 12v 125cc neemt nog wel eens elektra struggles mee. Daarom heb ik afgelopen jaar besloten om mijn verlichting te laten branden van een accupack. Het werkt, maar het is verre weg van ideaal met laden enzo... Ik zat een beetje te na te denken om mijn verlichting 12v standaard te maken ( ivm 12v ledstripje). Nu wil ik iets maken met een omvormer oid dat als ik mijn 6v blok er onder doe dat ik mijn 12v lampjes kan laten branden via de spoel. Ik zoek wat info en schakelschema's. Weet iemand of dit mogelijk is of is dit een absolute no go?
Laat het maar horen!
Arjan
Arjan
Re: 6v -12v omvormer??
In je ori honda blok gewoon een 12v ontsteking monteren.
http://www.4taktwinkel.nl/ontsteking-set
- Bezit: Honda SS50Z-K3
Ha Arjan,
Ik had een ander probleem maar vergelijkbaar, daarvoor heb ik een hele kleine omvormer geplaatst die schakelt van 6 naar 12 volt. deze geeft genoeg spanning om een kilometerteller te laten werken. Maar je zou eens hier naar kunnen kijken,
http://www.ebay.nl/itm/Industry-Grade-D ... SwKtlWn9my
en volgens mij zijn ze er ook wel met een range van 6 tot 24 volt input, dan heb je het in 1 keer gecoverd. kan je je electra laten zitten, anders moet je als je je blok overzet ook even deze dc omvormer eruit halen. (anders gaat ie roken )
groet
Theo.
groet
Theo.
- Bezit: streetcub
Heren bedankt,
Ik ga me er in verdiepen.
Een andere onsteking vind ik erg prijzig. Maar het is wel netjes.
Toverboom, een 10A omvormer kan toch ook wel paar lampjes laten draaien?
Arjan
Arjan
Ok, maar jouw ontsteking gaat van ze langzalzeleven geen 10A leveren.
Kijk of een 12V lichtsoel uit een bamiontsteking op je puntenplaat past of eem MT spoel.
M'n broer rijdt al jaren met een tomos lichtspoel op z'n ss
MT is toch 6V?NIX schreef:Kijk of een 12V lichtsoel uit een bamiontsteking op je puntenplaat past of eem MT spoel.
(Mijn MB was in ieder geval wel 6V)
Tomos is inderdaad 12v, wel nog de 6v ontstekingsspoel erin.NIX schreef:12V?
- Bezit: streetcub
heren, thanks ik ben wat wijzer geworden. Ik ga aan de knutsel!
