Wil niet starten
Wil niet starten
Vandaag heb ik geprobeerd een PBR aan de praat te krijgen, helaas zonder resultaat. De PBR heeft 4 jaar in een loods gestaan. Ik heb de carburateur los gehaald en schoongemaakt, andere bougie erin, andere benzineslangen erop gezet. Helaas geen leven..
Als ik wat benzine in de kop deed liep hij wel eventjes, ook is er een vonk, hij doet het dus wel maar ik heb geen idee waar het nu aan ligt. Het lijkt alsof er geen benzine door de carburateur het blok in gaat. Bij het schoonmaken heb ik alles los gehad schoongemaakt en doorgespoten perslucht. Heeft iemand een idee wat het eventueel zou kunnen zijn, of wat ik over het hoofd zie?
Re: Wil niet starten
Komt er benzine uit de slangen cq kraantje in de carburateur? (ofwel komt er wat uit de vlotterkamer als je de aftapschroef opent.)
(Gezien je al een vonk hebt is het niet de uiterst populaire schakelaar op de zijstandaard.)
Ga ik even naar kijken of er benzine uit de vlotterkamer/aftapschroef komt. De schakelaar van de zijstandaard is al verwijderd en werkt niet meer
- Bezit: Honda CD50 '71
Komt er wel benzine uit de tank? In het benzinekraantje zit soms ook een filtertje die kan verstoppen. Beetje verse benzine kan ook geen kwaad na zo een lange tijd. Carb echt echt echt schoon? Gaatjes van sproeiers doorgeprikt etc?
Er is nieuwe benzine in gedaan. Benzinekraantje heb ik er tussen weggehaald de tank is direct aangesloten op de carburateur.
De eerste poging was benzine in de tank maar dit liep er meteen uit aan de onderkant van de carburateur. Toen de carb schoongemaakt waardoor hij niet meer lekte. Heb alle gaatjes schoongemaakt en doorgespoten met geperste lucht.
Ook de gaatjes aan de zijkant van de sproeier geprikt? Check check dubbelcheck
Ja dat heb ik ook gedaan .
Net even gekeken wat nielsPBR zei, schroef iets los gedaan en benzine liep er meteen uit via het afvoerslangetje.
Carb ook op standaard afstelling? Luchtschroef 1,5 slag uit? Stationair, laten we zeggen 2 slagen uit.
Luchtfilter ok? Klepspeling nakijken kan nooit kwaad. Al wakker laten schrikken met een beetje remmenreiniger in t luchtfilter? Beetje grof geweld is dat, maar wil hem soms wel even op weg helpen.
Net ook gedaan, luchtschroef er ingedraaid en 1,5 slag terug gedaan. Ik had nog een ander luchtfilter liggen en erop gezet maar helaas geen verschil. Kleppen ga ik nog even naar kijken of dit het dan is.
- Bezit: Honda c 50 goed
honda c 50 matzwart in montage
honda c 50 ratbike avant la lettre - Locatie: santorini, Griekenland
He jeroenk
Hoe heb je het nou opgelost? Bij mij nl.hetzelfde probleem .
]50 cc<100 cc
Ik ben er eigenlijk niet meer mee bezig geweest. Ik ga even een andere carburateur proberen.st Franciscus schreef:He jeroenk
Ik zit met hetzelfde te kutten. c50 72cc
Laat eens weten als een andere carb helpt.
]50 cc<100 cc
Klinkt toch echt als sproeiers die verstopt zijn. Kan je er echt doorheen kijken, zowel door de hoofdsproeier als de stationair sproeier?
Blijft de bougie droog na een aantal keer kicken? Dan moet het bij de carb zitten, mits hij goede compressie heeft en de pakkingen tussen carb en blok goed zijn (geen valse lucht). Ga ervan uit dat de vonk niet op een heel verkeerd moment kan komen bij die dingen; CDI is voor zover ik weet aan/ui'; of hij doet het goed, of hij doet het niet.
Carb is doorgespoten met alle schroeven eruit en sproeiers doorgeprikt/doorgespoten. De bougie vonkt en heeft is nat na een paar keer trappen.
De kleppen hebben we een week geleden gesteld. Het blok is helemaal uit elkaar geweest.Nieuwe benzine en schone benzine filters.
Iemand nog ideeën?
Iemand nog ideeën?
]50 cc<100 cc
