Probleem, we hebben net een broem in elkaar gezet en merken dat de pook(cee) veel te laag uitkomt, kan het aan het frame liggen?
Ik bedoel, heeft een 70 of 90 frame andere afstanden tussen de as waarop de pook zit en dat ding dat je pook tegenhoudt?
De pook is niet krom.
ik heb dit problem hier nog wel gelezen een tijdje terug.
help ons.
rempook komt te laag uit.
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Re: rempook komt te laag uit.
Er zijn verschillende soorten rempedalen, die van een SS50 is totaal niet gelijk aan die van een C50 of Dax, de een is vrij recht, de ander is bijna halfrond... Google maar eens op 'rempedaal viertakt' oid en bekijk de plaatjes.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
Doe eens een platje van het probleem. Ik gebruik alles door elkaar en heb nooit een te laag pedaal gehad, eerder te hoog. Ik gok op een SS pook of een uitgeleuterd bokgat.
ga ik proberen,ding staat niet hier,
Probleem is opgelost, viertaktschuur had een fijne pedaal liggen ,deze is anders gevormd dan gewone cee-pedalen.
Blijblij!
Blijblij!
