Ik heb mijn dax blok weer in elkaar geschroefd.
Mijn koppeling maakt geluid bij het ontkoppelen. Komt dit doordat het lagertje in het koppelingshuis wellicht versleten is?
Koppelt en ontkoppelt verder goed. Al ik de koppeling wat anders afstel is het geluid weg, maar dan ontkoppelt de koppeling weer niet goed.
filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=ttCdwaTXmCo
Geluid semi-koppeling
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: Geluid semi-koppeling
druklager keput.
- Bezit: Honda st50g
Dank voor de input. Ga het lager vervangen
helaas lag het niet aan het druklager. Ben bang dat het aan de krukas ligt.
Loopt de hele koppeling niet tegen de oliepomp aan?
zodra je ontkoppelt dan.
Combinatie van niet verzonken bouten en dikke oliepomp ?
dat zou ook nog kunnen. Zit idd een dikkere pomp in en had dit eerst in combi met tweeplaats handkoppeling. Zal daar eerst nog even naar kijken. Bedankt voor het meedenken
Heb er even ss50 koppeling op gezet en nu werkt het prima.
