Hallo
Kan iemand mij vertellen of dmv en filmpje hoe ik de draadjes op de nieuwe condensator moet solderen ?
Er steekt uit de condensator een koper pinnetje waar de draadjes op gesoldeerd moeten worden. Ik zie bij de oude condensator dat er een mooi tin bolletje op ligt waar de draadjes in liggen.
Hoe krijg ik dit voor elkaar ?
Groeten Ron
Draadjes op nieuwe condensator solderen
Re: Draadjes op nieuwe condensator solderen
beetje electro soldeer (met flux) op het draadje, beetje soldeer op het lipje.
soldeer aan de kant leggen, draadje tegen het pinnetje duwen en soldeerbout ertegenaan. wachten tot het in elkaar overvloeid, beetje glimmend word vaak, en dan soldeerbout weg en niet bewegen voor een seconde of 5.
na het monteren van je wielwiel even checken dat pinnetje of draden niet (te dicht) langs het vliegwiel komen.
het fijne van de pinnetjes is dt je relatief minder warmte nodig hebt om het draadje vast te solderen ten opzichte van een bolletje op de condensator. met teveel warmte kun je je condensator slopen.
vergeet niet een veegje vet op het viltje te doen.
Nee, dat wordt al te heet. Beetje flux op alles, alles in de juiste positie en dan in 1x een druppelsoldeer erop. Klaar. Anders is je condensator dood voor er 1x gas gegeven is.
Kijk dat is een duidelijk antwoord.
Ik wil het met een soldeerstation doen .Ik zal op een lage stand beginnen
gr Ron
gr Ron
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ik weet niet wat je bedoelt met lage stand, maar op een soldeerstation stel je de temperatuur in. En die moet niet te laag zijn, dan juist sloop je je condensator aangezien je kunt wachten tot je een ons weegt tot je soldeer smelt.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
350 tot 400 graden werkt het beste, snel gesmolten en snel weer weg met die bout!
ホンダ
Oke ,Ik heb even gekeken en die van mij gaat tot 480 graden
- Mike Mechanic
Hete punt eerst schoonkrabben en goed vertinnen.
Een goed vertinde punt heeft een betere thermische overdracht.
Boven de 400 graden wordt je tin te heet en brand van je punt.
ホンダ
- Bezit: C310S
De grootste fout die vaak gemaakt wordt bij solderen is dat de bout vaak te klein is om voldoende warmte in de punt te krijgen of te houden. Je moet dan te lang bakken om de soldeervlakken te vertinnen of te laten smelten, met een voldoende grote (in vermogen) bout breng je in korte tijd veel warmte over op een klein soldeervlak.
Ik gebruik zelf een Weller Magnastat 50watt met een brede 07 punt erin die is geschiktvoor 370 °C. Met deze soldeerbout en goede stift kun je bij wijze van spreken dakgoten solderen
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Duidelijk. Bij mij is het zo nog goed gegaan tot op heden, ben al vele condensators verder. (en niet omdat ze direct stuk waren)NIX schreef:Nee, dat wordt al te heet. Beetje flux op alles, alles in de juiste positie en dan in 1x een druppelsoldeer erop. Klaar. Anders is je condensator dood voor er 1x gas gegeven is.
- Bezit: C310S
Ik kocht pas een condensator bij Leertouwer en daar zat een keurige soldeerlip op met een mogelijkheid om de draden er eerst in te klemmen, even de soldeerbout erop met een beetje tin en vast zaten de 2 draden.rastamano schreef:Duidelijk. Bij mij is het zo nog goed gegaan tot op heden, ben al vele condensators verder. (en niet omdat ze direct stuk waren)NIX schreef:Nee, dat wordt al te heet. Beetje flux op alles, alles in de juiste positie en dan in 1x een druppelsoldeer erop. Klaar. Anders is je condensator dood voor er 1x gas gegeven is.
