YX150 olie
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
YX150 olie
Heb al even lopen zoeken maar kan niet echt een goed andwoord vinden.
Wat voorn olie moet er in zon blok, de een zegt 15w40 de andere 10w40 of 5w30(vol syn).
Dus wat doen jullie er in?
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Re: YX150 olie
gewoon 10w40
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: YX150 olie
Bij de action, kost niks!
Re: YX150 olie
Ok top! 10w40 castrol dus
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: YX150 olie
En rijdt prima.. Mocht je nou wel last krijgen van slippende koppelingen, kun je altijd nog naar een natteplatenkoppelingenolie grijpen.
Re: YX150 olie
Datdus, en als je er nou vol-syntheet in gooit en je krijgt last van slippende platen, doe je weer een stapje terug.Edo schreef:En rijdt prima.. Mocht je nou wel last krijgen van slippende koppelingen, kun je altijd nog naar een natteplatenkoppelingenolie grijpen.
Re: YX150 olie
Maar stiekem blijven onze blokjes ook functioneren op frituurolie denk ik (A)
Re: YX150 olie
YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: YX150 olie
Hoi
Dat vroeg ik me ook een tijdje terug af.
Op de site van RZ racing staan de specificaties van het blok en daar wordt dit aangegeven:API SAE 15W/40-SF
Dit is dan ook het gene wat ik zelf zou aanhouden.
Je leest ook wel dingen over het olie verbruik van de yx blokken dat kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben.
Als je dunnere olie in je blok doet dan is voorgeschreven dan is dat er ook een van.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Re: YX150 olie
10W40 is ook geen probleem, die is een fractie dunner als ie koud is, that's all. Volsyntheet kan er makkelijk in als je dat wil betalen, alleen geen auto-olie pakken maar motorfietsolie. Voor de eerste 500 km zou ik sowieso niet de duurste pakken.
Re: YX150 olie
Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie
Re: YX150 olie
Halodax schreef:Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie
Re: YX150 olie
Lees: niet vastloopt
Re: YX150 olie
Edo schreef:Maar stiekem blijven onze blokjes ook functioneren op frituurolie denk ik (A)
proven a fact
http://youtu.be/aaeKrqJJqm0
Re: YX150 olie
Ah zo.... ik zit teveel met dat slechte starten in mijn achterhoofdSaik0 schreef:Halodax schreef:Wat zou de invloed van olie moeten zijn op hoe dat ding start dan? is toch enkel smering en komt niet bij de verbranding....Saik0 schreef:YX150, ook wel trekkerblok genoemd, alsie start en blijft lopen ist goeie olie
Zul je net zien, vanmorgen een VM26 kit besteld, pak ik vanmiddag de Dax, start ie in 8x trappen
