binnendemper beunen motorsport
- Bezit: SS50Z
Er zit nou eenmaal een motorsport onder me brommer die er zeker nog af gaat maar door klein beetje geld gebrek is dit nog niet mogelijk. Maar deze maakt te veel geluid heb klachten gehad van de buren, me blauwe vrienden, school en mijn eigen gehoor. Idee een binnendemper beunen. Het idee was een geperforeerd stukje pijp te maken/halen en hier omheen brandwerend rockwool vastmaken. Is het een goed idee?
- Bezit: SS50Z
Re: binnendemper beunen motorsport
Gaat het ook echt flink dempen en blok wordt niet te warm?
ik zou er gewoon een38mm zuiger in meppen en daar een gat in boren tot acceptabel geluids-niveau
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
of volproppen met roestvaststalen pannesponsen........
cdi for life!
- Bezit: SS50Z
Ja dat las ik ook ergens maar dit kan toch niet tegen deze temperatuur. En welk materiaal gebruikten jullie verder nog?
- Bezit: Honda st50g
Ik heb een chaly pijp, waar geen demper op zat. Maakte ook erg veel herrie.
Zelf demper gemaakt van koperen buisje met de juiste diameter. Begin vernauwd en wat kleine gaatjes in het buisje geboord. Komt nu beschaafd geluid uit de uitlaat.
- Bezit: SS50Z
volgende week maar is zoiets proberen te maken maar dan met pannensponsjes
- Bezit: C50 TT
ik heb het geprobeerd met gewon staalwol, maar dat fikt heel snel weg. Is wel eventjes spectaculair, al die vonkjes en vlammen uit je uitlaat. Zonder denpt hij nu ook goed, dus ik laat het zo. Het schijnt dat rvs het veel langer vol houd. Evt. daar omheen dan steenwol heb ik wel eens gelezen.
- Bezit: SS50Z
Ga gwn eerst zo n ding maken en ga dan wel wat materialen gebruiken en kijken wat ik het beste vind.
aanraders en afraders welkom
- Bezit: CY50 R&P
Rockwool blaast eruit, beter niet doen. Het zijn veels te dunne vezels.
Ik had voor de motorsport onder mijn SS een standaard dempertje gekocht die in zo'n NHRC kan.
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p2138.html
Beetje vijlen, en hij paste, dempte opzich prima, maar vond zelf het geluid een stuk minder mooi worden.(ook niet heel gek)
Moet je wel even een klein gaatje boren in dat laatste uitlaatmondje, kun je hem er zo in en uit halen. Stukken in de stad langs politie dempertje erin, stuk op buitenwegen gewoon eruit
- Bezit: SS50Z
Had al zoiets geprobeerd was idd geen mooi geluid dus ga dit nog maar is proberen
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik heb ook eigenlijk alles geprobeerd om in een absorptiedemper te proppen en het enige wat goed werkt is dit; http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-u ... demperwol/
Zijn lange strengen (meterssss), dus blaas je niet zomaar weg en opfikken doet het al zeker niet.
P.S. Handschoentjes aan als je daarmee gaat pielen i.v.m. tien miljoen miljard splinters in je handen..
- Bezit: SS50Z
Kijk dat is een handige tip. Edo waar heb jij je perforatiepijpje vandaan gewoon bij een of andere ijzerboer denk ik toch of kun je die dingen ook bij de bouwmarkt vinden ?
