Hallo,
Graag wil ik weten of het mogelijk is,om van een Zongchengblok 72cc de dubbeplaat koppeling te gebruiken.
En die op een GB6 C90 te monteren?
Wat moet je precies overbouwen,en zijner nog zaken waar je precies op moet letten als je dit wil gaan doen???
En zijn 12volt kickstarter assen van GB4 blokken,hetzelfde als GB6 C90 motorblokken en of uitwisselbaar?
Alvast bedankt.
Zongcheng Vs C90 GB6 koppeling vraag.
Re: Zongcheng Vs C90 GB6 koppeling vraag.
Ja, dat kan. Gebruik niet alleen de koppeling, maar ook het grote tandwiel op de primaire bakas uit je zoncheng blok.
Je hebt nl ook een schakelas nodig voor een handkoppeling, dus die trek je ook uit je zoncheng blok.
Ga je het gebruiken icm een 4-bak? Of icm met de c90 3-bak? Check effe de afstand van de haakjes aan de schakelarm die de schakelwals draaien.
Kickstarterassen: er zijn verschillen die te maken hebben met de tandwielgrootte. Het beste is simpelweg effe de kickstarteras die je hebt met versnellingsbak in een linkercarter zetten en kijken of het mooi past.
cracque frontal
Bamikickas werkt niet in een HM carter.
De latere types kickas zijn allemaal de constant mesh types, het kicktandwiel hoort qua aantal tanden bij de 1 van de gebruikte bak en tandwielen zijn indien noodzakelijk gemakkelijk over te zetten.
