Honda xl50
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: Honda xl50
Bericht door Luie »
hypercub schreef:Bij de XL is het het makkelijkst om de m6 bout linksboven de bougie eruit te draaien en te kijken of daar olie uitkomt. met 3/4 keer kicken moet er al wat uit vloeien.
Dit heb ik gedaan en na 3 min kicken kwam er de olie uit.
de Volgende dag probeerde ik het weer voordat ik er op ging rijden en toen kwam er niks meer uit
Nou snap ik er niks meer van want als je de carterkap er af haalt en voorzichtig kick dan zie je dat hij het beetje olie wat nog in de pomp zit er uit duwt.
alle leidingen zijn vrij gespoten met rem vloeistof.
dus volgens mij moet alles gewoon werken!
word een beetje verdrietig :(
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Honda xl50
Bericht door Edo »
Gewoon klepdop verwijderen en aantrappen dat hok. Gooi desnoods alvorens je begint een likkie olie over de tuimerlaars/nokkenas.
De boel gaat na 40 jaar heus niet ineens kapot als je een minuutje zonder olie draait. Check of er olie naar boven wordt gepompt en je bent klaar om te rijden. Dan wel even de klepdoppen weer monteren ;)
Re: Honda xl50
Edo schreef:Gewoon klepdop verwijderen en aantrappen dat hok. Gooi desnoods alvorens je begint een likkie olie over de tuimerlaars/nokkenas.
XL50= een staande cilinder.
Klepdop=klepdeksel.
Ik zou voor de zekerheid de oliepomp even demonteren en kijken of de rubber )-ringetjes wel op hun plek zitten.
Ga in geen geval ermee rijden, dan vreet de nokkenas zich namelijk in de glijlagers en kan je de kop weggooien.
Edo
Re: Honda xl50
Bericht door Edo »
Je kunt prima ermee rijden, als je hebt geconstateert dat de olie boven komt en de dekseltjes weer op hun plek zitten.
Maar met kicken kijken of de olie bovenkomt lijkt me een beetje onhandig aangezien niet ALLE olie naar boven wordt gepompt, er verdwijnt ook olie andere kanalen in. Dus als je 2 keer kickt is je krukje 10 keer rond geweest en heeft ie nog niet eens een CC olie gepompt.
Daarom gewoon stationair draaien.. doemdenker. Desnoods zoals ik al adviseerde even de boel wat smeren in de kop.
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: Honda xl50
Bericht door Luie »
Als ik hem stationair laat lopen hoelang zou het dan moeten duren voordat er olie bij de nokkenas komt?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda xl50
Bericht door iclaudius »
Bij mijn CB50 (zelfde blok) vrijwel meteen(paar seconden)
Echter; het spuit er niet uit !! maar je ziet het duidelijk tussen je tuimelaar-asjes sijpelen, en vooral, tussen je nokkenas en houder!
(zit er niet te dikke olie in?)
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: Honda xl50
Bericht door Luie »
Ik heb een beetje olie over de tuimelaars heen gegoten en toen gestart.
Maar er kwam geen olie uit dat m6 bout gat boven de bougie.
Heb hem 1 minuut laten lopen dat zou toch lang genoeg moeten zijn
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda xl50
Toch blijf ik erbij dat de nokkenashouder (waar je kopbouten opzitten) er op één manier op mag zitten.
Als je die eraf haalt, en omkeert, zie je sleuven vanaf 2 boutgaten lopen. Die sleuven( in de nokkenashouder) moeten aan de carburateur-kant zitten, omdat aan die kant de olie opgepompt wordt, en doorgegeven kan worden aan de kopdelen.
Zitten die (doorgeefsleuven) aan de uitlaatkant,wordt er geen olie naar de tuimelaars doorgegeven.
Re: Honda xl50
iclaudius schreef:Toch blijf ik erbij dat de nokkenashouder (waar je kopbouten opzitten) er op één manier op mag zitten.
Gelukkig past de nokkenasbok er maar op 1 manier op als je de busjes eenmaal gemonteerd hebt.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda xl50
Ja en zitten die dan wel goed??, die met een halve maan eruit aan de carb kant, volgens mij is hier wat te verdienen!Het wordt best uitvoerig beschreven in het werkplaatsboek!
Heb jij al een werkplaatsboek, LUIE?
Luie
Bezit: XL50
CB50
Re: Honda xl50
Bericht door Luie »
Nee nog niet! Is dit handig?
Re: Honda xl50
Wat denk je zelf? Pak een online versie en kopieer die.
Re: Honda xl50
Ik vind ze behoorlijk onhandig. Dat geblader en gezoek naar het goede hoofdstuk.. Beter probeer je het zonder werkplaatshandboek.
www.jurrienmaakt.nl
Re: Honda xl50
ik vind een forum veel makkelijker bespaart een hoop kopiëren en bladeren
ciebie
Re: Honda xl50
Bericht door ciebie »
Precies, gewoon lekker vragen hoor!
