X
Re: Waar dient dit voor?
Ja, kan je gewoon demonteren. Zit hij ook nog aan je uitlaat vast?
Is idd voor de uitlaatgassen onzin.
Demonteren die zooi en dat laaansluitingkje op je spruitstuk even afdoppen.
Lopen ze over het algemeen wat mooier van.
Die boutjes die ken ik niet.
Bij mijn bami zit er gewoon m6 in
Antimanipuliatie boutjes, daar zijn holle bitjes voor.(Heb dat type een paar jaar terug op vehikel meegenomen, 5 euro voor diverse varianten.)
En zoals lupomob zegt, is gewoon m6.
- Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda - Locatie: Deest (dichtbij Nijmegen)
Boutjes zijn torx met een gaatje in het midden. Bitjes zijn meestal wel in een bitset te vinden.
There's a lot to remember, there's a lot to forget.NIX schreef:Wat een flapfloeper.
Nee hoor, dat zijn geen breekboutjes. Het is alleen om te voorkomen dat iedere tiener, met gereedschap uit de grabbelbak, dat spruitstuk kan loshalen om het spruitstuk uit te boren.
En zo'n torxsetje ligt vaak voor een knaak in de grabbelbak.
Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
En daarna draai je er iets in waar je wel het gereedschap voor hebt om het nog eens los te maken.Saik0 schreef:Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
Hoezo? Je hebt toch net met succes de combinatietang gebruikt?xinix schreef:En daarna draai je er iets in waar je wel het gereedschap voor hebt om het nog eens los te maken.Saik0 schreef:Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
Of je vijlt er 2 evenwijdige vlakke kanten aan, kun je er altijd nog steeksleutel 6 of 7 opzetten.Jurrien schreef: Hoezo? Je hebt toch net met succes de combinatietang gebruikt?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: X
Ik heb er even geen woorden voor....
