Hallo
Wie heeft er een vm 26 op een 125 cc blokje zitten?
Ik krijg deze namelijk niet goed afgesteld.Heb dus hulp nodig.
Met sproeier 110 valt de motor uit met volgas.en met sproeier 100 sputterd hij als een gek.maar volgas doet hij het wel.
Gr andre
afstelling mikuni vm26
- Bezit: Dax 1975 Dax 1974
Niet geschoten is altijd mis!
- Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000 - Locatie: Overlangel
Re: afstelling mikuni vm26
Zet met die sproeier 100 de gasnaald eens in de laagste stand. Dus het clipje "omhoog".
*volgens mij had ik er toen een 125 of 130 in zitten (vm26-665). naaldstand, geen flauw idee*
ik heb in mijn 24 mm op 125 cc een 110 sproeier zitten en dat gaat prima.
Ik denk dus ook dat je een stapje omhoog moet kwa sproeier
Ok dank jullie wel
Ik ga van het weekend het even uitproberen
Ik ben ff aan het afstellen gegaan
Maar ik ben uitgekomen op een 74 sproeier
Loopt als een zonnetje.
Dan heb je geen vm26, die sproeiers heb je niet zo klein.
