Heb wel eens gehoord dat zo'n uitlaat onder een cee kan. Ik heb al jaren zo'n ding hangen, maar de bocht komt niet uit geloof ik, ik krijg m er niet onder geklust.
Iemand tips hoe dat gefixt kan worden?
HM065K1 onder cee?
- Bezit: 2,5 C50-H
HM065K1 onder cee?
Net pindakaas gegeten dus.
- Bezit: Honda ST50-G
Re: HM065K1 onder cee?
Een andere bevestigings plaat moet volgens mij het probleem oplossen.
Ga heen en vereenvoudig u!
Nee joh dat past niet,, geef dat pijpje maar aan mij
geintje
geintje
Past gewoon , ik heb hem er ook onder.
Wel een Passende plaat gebruiken, ik denk dat je de C50 plaat moet overzetten.
joop
joop
C310A-C310S-C320A-C320S-C320TT50-C320TS50-C320TS50DX
liefhebber en eigenaar
- Bezit: 2,5 C50-H
Zal dan de CD plaat zijn denk ik, ik heb nu de C plaat erop, maar dat past voor geen meter, de bocht is te kort en te krom volgens mij, de C bocht loopt langer rechtdoor voordat hij de bocht naar de motor maakt.
Iemand in Utrecht zo'n CD bevestigingsplaat liggen om even te lenen?
Ik moet binnenkort mijn uitlaat vervangen, als er niemand anders er eentje heeft geef ik je wel een PB-tje als ik dat ga doen, dan kun je de mijne wel even passen. (ik heb hem alleen wel gelijk weer nodig, dus passen en weer onder de mijne monteren)
Ik heb de mijne er even afgehaalt, en zag dat ik de plaat aangepast heb, gleufgaten in gemaakt van de gaatjes waarmee de plaat op de uitlaat zit.
groet Joop
groet Joop
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
je moet de steun hebben van de brommer waar de uitlaat origineel onderzat. Als dat een CD is, dan koop je een CD steun, dan past de HM065 onder je C50.
Bij mij ook dus het kan. Wel nog ietsje het gat voor de brugas uitveilen met zo'n ronde veil.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
