lekkende tankdop vernield lak
zoals de titel al zegt mijn tank dop lekt.
waardoor de benzine na verloop van tijd onder de lak terecht komt.
en dan kunnen jullie wel raden wat er gebeurd met je lak.
de tankdop is van gas gas en heeft een slot erop, de tank aansluiting is geheel deuk vrij.
nu was mijn idee om er een beetje polyester hars op de rand van de tank te smeren deels over het blanke metaal en deels over de lak zodat dit volledig afsluit.
mijn 2e idee wat tevens ook gecombineerd kan worden met idee een is: een steenslag sticker, zn doorzichtige op de zelfde plek over het metaal en de lak te plakken, of op het polyester hars natuurlijk.
wat vinden jullie daarvan en zal t werken
Re: lekkende tankdop vernield lak
Ik weet niet of jouw oplossingen zullen werken, maar ik heb het zelfde probleem gehad en dat was simpelweg opgelost door een originele tankdop te kopen. Die van mij kwam bij cms vandaan.
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
dat is ook mijn plan om een nieuwe originele tankdop te kopen, maar ja voor de zekerheid wil ik nog wel iets op de tank plakken, want ik ga niet voor de 3e x met die 2 componenten lak aan de slag.Matr schreef:Ik weet niet of jouw oplossingen zullen werken, maar ik heb het zelfde probleem gehad en dat was simpelweg opgelost door een originele tankdop te kopen. Die van mij kwam bij cms vandaan.
Sticker? lost de plaklaag dan niet op als er benzine(-damp) langs komt?
Mijne lekte ook ineens, na beter bekijken, en voelen zat de dop niet meer zo strak als eerst.
Misschien heeft er iemand aan zitten trekken of zo (vandaar ook een die op slot kan), maar nadat ik de "lipjes" van het slotje iets verbogen had zat de dop weer strak en lekt niet meer.
Niet aan een goede tank gaan kleien als het probleem door een B-kwaliteit dop veroorzaakt wordt. Mogelijk zit er alleen een B-kwaliteit rubber op. Pak een rubber van een ori dop en doe die op de dop met slot.
Ik gooi de rubberringen weg en maak er een van kurk, dit sluit veel beter af.
gr joop
gr joop
C310A-C310S-C320A-C320S-C320TT50-C320TS50-C320TS50DX
liefhebber en eigenaar
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
2k lak kan toch wel tegen benzine? Bij mij tenminste wel
- Bezit: Honda CD50
Honda C50 - Locatie: Ommen
heeft ook iemand enig idee hoe je benzine vlekken rondom de tankdop weer schoon krijgt??
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
- Bezit: C310S
mmm...in mijn tijd en dat is al heéél lang geleden losten we dat op door een schuimrubber ring om de tankdop te doen. Dat verteerde ook op den duur maar dan kocht je een nieuwe om de zoveel tijd
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
gewoon ene poetslap met benzine pakken, en poetsen maar. (gaat niet vanzelf)Blootkonijn schreef:heeft ook iemand enig idee hoe je benzine vlekken rondom de tankdop weer schoon krijgt??
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
- Bezit: Vaillante;
of wat thinner, kuist net iets vlotter benzine weg. Maar als je lak niet 100% stevig is, jammergenoeg ook kans om je lak weg te kuisen.honda sleutelaar schreef:gewoon ene poetslap met benzine pakken, en poetsen maar. (gaat niet vanzelf)Blootkonijn schreef:heeft ook iemand enig idee hoe je benzine vlekken rondom de tankdop weer schoon krijgt??
Thinner en lak is een dikke Nono. Pak dan wat groene commandant.
Ik weet in ieder geval dat de verf op het frame van een 2004 pbr daar niet tegen kan. (leve lakstiften.)NIX schreef:Thinner en lak is een dikke Nono.
- Bezit: Honda CD50
ja keps staan poetsen en doen (met cif?!) en dat werkte maar niet, dus ga maar is idd wat groene command halen hoor daar allemaal goeie dingen over.
