Hallo,
Ik ben bezig cdi ontsteking op een c70 blok te bouwen.
Ik heb een jincheng kabelboom gestript en naar dit voorbeeld in elkaar gezet:
Dus ik heb er geen spanningsregelaar of contactslot op zitten.
Ik heb het al een aantal keer gecontroleerd maar het zit allemaal goed.
Toch wil hij niet vonken.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Of is de onsteking gewoon kapot...
cdi onsteking op 6 volt probleem
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: cdi onsteking op 6 volt probleem
Er is gewoon een verloopkabel/stekkertje te koop voor deze ombouw hoor Stuk minder werk lijkt mij.
Zou je tevens kunnen aangeven of je bijv. de kabels heb doorgemeten, vliegwiel er correct op heb gezet e.d.
en zeker weten dat die middelste draad geen massa maakt.
Het is voor mijn bakbrommer vandaar. Kabels zijn allemaal nieuw en heb er niet aan geknipt. Het enig wat ik heb gedaan is al het onnodige weggehaald waardoor ik de bovenstaande kabelboom kreeg.Ronaldo schreef:Er is gewoon een verloopkabel/stekkertje te koop voor deze ombouw hoor Stuk minder werk lijkt mij.
Hoe zou ik het vliegwiel niet goed kunnen monteren?
Is er een manier om een grondplaat door te meten zo dat ik zeker weet dat hij goed is?
nou het is opgelost, probeerde even een andere cdi en hij deed het!
Toch bedankt voor de reacties!
