Hallo
Ik zou graag een C70 blok kopen met electrische starter om om te bouwen naar een
motor zonder starter
Nu mijn vraag is kan ik de kruk recupereren uit zoeen starter geval?
Of is die anders aan tapeind waar er een normaal vliegwiel zal op komen dan?
Mvg Steve
Krukas C70 elec starter past dit in gewoon Honda 12V ?
Re: Krukas C70 elec starter past dit in gewoon Honda 12V ?
is exact hetzelfde, kan je dus gewoon uitwisselen met elkaar.
TWD for life!
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
ok bedankt dat is duidelijk!
ho hoh, je hebt 12v electro starter blokken, kruk enkel uitwisselbaar met 12v blokjes.
en 6v electro start blokken, kruk enkel uitwisselbaar met 6v blokjes...
verder kan het inderdaad prima.
6volt tap of 12volt tap blijft natuurlijk 6 en 12volt tap. de enige c70 met electrostart met 6volt(wel cdi) zijn de oudste passport types. volgens mij is de c70 nooit met 6volt puntontsteking, op 6volt tap met electrostart geleverd.
TWD for life!
Klopt,
dat zijn trouwens GB4 krukassen die erin steken, net zoals bij een honda nt dax, xr50, monkey 12, zb, monkey r.
De rechtse carter helft is ook prima bruikbaar op een gb4 blok, de linkse ook, maar dan zit je met dat lelijk carter stuk voor de starter.
http://www.monkeytuners.com/album/galle ... ors/joel+d" onclick="window.open(this.href);return false;
dat zijn ze dus wel, 6v punten electro start, onder sommige passport(of in iedergeval dat uiterlijk)
zelfde als ot c50 met electro start.
ot c50 met electrostart, in welk land is die geleverd? ik ken alleen de c102, maar das een stoterstangen blokje.
edit, owja de c50m(frankrijk enzo).... lama
TWD for life!
http://cgi.ebay.nl/HONDA-C70-ST50-ST70- ... 4ceab31fa0
bewijs.
enkel weet ik dan weer niks van 6v cdi ontsteking c70's
bewijs.
honda anno 1982.. beetje in de war. zit oa ook op de motra.
TWD for life!
