Balhoofd-lager probleem
Hey,
Ik heb speling in mijn balhoofd en daarom heb ik even een setje conische balhoofdlagers gekocht, die erop komen i.p.v. die originele balletjes-lagers. Deze conische lagers ben ik er nu aan het opzetten maar ik kom nu een probleem tegen;
Ik heb de lagers erin, maar als ik dan die dikke pen door het frame doe heb ik niet genoeg ruimte meer voor mijn bh-stelmoer en mijn bh-moer erop te draaien. Ik zat zelf te denken dat ik onderaan nog wat ringen eraf moet halen?
x wout
x wout
Laatst gewijzigd door Wout op 01 jul 2009 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Balhoofd-lager probleem
Ja alles moet eraf en dan pas het nieuwe erop.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Schroevendraaier en een grote hamer, desnoods gasbrandert erop.
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Zit er nu nog iets op? op de Pen zelf van het t-stuk?
Dan demonteren, en dan de nieuwe kegel-lager er voorzichtig op persen etc.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
de onderste conus van de normale set zit er nog op ja...
nee, wat er nu nog op zit lijkt wel gewoon vast te zitten, niet echt losse ringen ofzo volgens mij?
Ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen en wil wel snel weer rijden met dit lekkere weer.
- Bezit: Honda ST50-G
Pak een lange stevige schroevendraaier, een grote hamer, en tik dan door rondom steeds een flinke mep te geven, die lagerschalen er gewoon uit.. Belangrijk is alleen wel dat je ze echt rondom steeds slaat, anders tik je hem scheef en dan gaat hij nóg vaster zitten.
Ga heen en vereenvoudig u!
Zo te zien zit de oude lagerschaal nog op het T-stuk, die moet er toch echt eerst af.
Die dingen met die rollende dingen erin bedoel je? Dat zijn de nieuwe .nielspbr schreef:Zo te zien zit de oude lagerschaal nog op het T-stuk, die moet er toch echt eerst af.
Ik bedoel wat helemaal onderaan zit.
Dat bedoel ik.
De onderkant van je konische lager, hoort strak op onderste t-stuk te zitten!
ff rem reiniger kopen, goed schoon spuiten, met een schroevendraaier en een hamer tussen de "ring" en het t-stuk slaan(het zwarte dus).
En dan moet hij los komen na wat sla werk
staat iig nog wel mooi in de lak
