Wat heb jij voor probleem Dat is echt de reinste onzin.Eric schreef:Misschien zit er wel een slangetje op het nippeltje en zit die nu klem. [bang maak modus]Nog mooier zou zijn dat dat blok nu al gaar is en de ontbranding lekker langs de veren komt zetten.[/modus]nielspbr schreef:Omdat de overdruk de olie langs de krukaskeerring drukt, zo het vliegwiel/onstekingscarter in.
Anyway, ik kan de ontluchting niet vinden, zou die onder de tank zitten in het frame? (dus aan het motorblok gedeelte dat met de bovenkant in het frame hangt? en wat je dus niet van buitenaf kunt zien?)
