Jack Daniels tank
Jack Daniels tank
Ik zat er over na te denken om twee flessen jack daniels te gebruiken als vervanging voor mn tank. Ik dacht ze allebei schuin met de hals naar beneden aan mn frame te monteren met een of andere beugel. Iemand enig idee of dit ooit al gedaan is? En hoe je een beetje nice een soort van benzine kraan kan creeren op zo'n dop?
BVD
Jeroen
BVD
Jeroen
buiten al het vandalisme om is het wel een gaaf plan!
als je de flessen in rubberen beugels hangt, met de dop wat naar onder gekanteld zou je in de dop je benzine kraantje kunnen maken.
als je ook nog zorgt dat je de flessen uit de beugels kan halen hoef je bij het pompstation alleen maar de dop eraf te draaien, fles te pakken en volgooien!
als je dan ook nog een klein membraamklepje aan de bovenkant zou kunnen maken, dan is je vacuumprobleem ook opgelost, dit lijkt me alleen redelijk moeilijk..
- Bezit: Honda ST50-G
Dat Jack Daniel's idee is ook berevet. Laat je niet afschrikken door die pessimistische massageboardgebruikers, gewoon doen! Voor alles is een oplossing.
Het is ook een gaaf idee maar op het moment dat je staande word gehouden en ze zien dat je glazen tanks hebt, krijg je sowieso een prent.Jurrien schreef:Dat Jack Daniel's idee is ook berevet. Laat je niet afschrikken door die pessimistische massageboardgebruikers, gewoon doen! Voor alles is een oplossing.
Skyteam PBR, Metalic zwart, V8 Speed source.
