Oliepeil kijkglaasje - hoe en wat?
Hoi, ik stond laatst voor het stoplicht en ik keek op mijn oliepeilglas en zag het niveau tot onder de '-L' staan.
Is dit nu logisch, want je motor draait dus kun je het niet aflezen, of hoort het juist bekeken te worden met draaiende motor?
Had het even bijgevuld na een stukje rijden, maar heb vanavond na drie dagen niet rijden weer mijn oliepeil bekeken en nu stond het veel te hoog! (wel 250ml te hoog). Dus heb het er gauw uitgehaald. Mijn theorie is dat de olie nog niet helemaal was ingezakt uit het blok en dat daarom het oliepeil na het rijden te laag leek.
Maarreh, oliepeilglas, moet dat nou bekeken worden met een stilstaande, afgekoelde motor?
Call me a nerd, maar beter even zeker weten voordat het gevalletje kaduuk gaat.
- chalykiller
al hij al een paar minnuten stil staat dan moet je pas gaan pijlen hoeveel er in zit als hij dan tussen min en max in zit zou ik zeggen dat hij goed is
(op een oude jaguar motor heb ik ooit gelezen pas na 6 min na het stop zetten van een motor gaan pijlen)
je moet in iedegeval niet gaan kijken als je de motor net stil heb gezet
- chalykiller
Het onderhoudsboekje schrijft volgens mij voor dat je : 5minuten na het rijden de olie kan peilen.
Of peilen als de motor volledig is afgekoelt.
Zelf peil ik altijd als de motor echt helemaal afgekoelt is.
Let erop dat je brommer/motor recht staat !
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
8 tot 10 minbutt head schreef:al hij al een paar minnuten stil staat dan moet je pas gaan pijlen hoeveel er in zit als hij dan tussen min en max in zit zou ik zeggen dat hij goed is
