Lifan 125 cc blok
Lifan 125 cc blok
Ik heb deze onderdelen van een lifan blok gekregen, ik weet alleen niet waar ze precies voor zijn, hoe ik ze moet monteren en of ik ze moet monteren? Misschien kan iemand mij dat uitleggen
Dat zwarte blokje met dat groene lipje is volgens mij een spanningsregelaar. Dan heb je nog de bobine, links. Maar wat zijn die andere 2. Een CDI? En hoe monteer je dit alles (behalve de bobine dan, want dat weet ik wel)? En is die spanningsregelaar ook echt nodig? Met een nieuw blok heb je toch niet zo snel last van piekspanning lijkt me..
Verder loopt er nog een rubber slangetje vanuit het midden van me blok naar achter, waar dient dat voor?
Groetjes
Groetjes
Dat slangetje is je carter ontluchting waarschijnlijk, dus die moet blijven zitten. Dat zwarte blokje met groene lipje is waarschijnlijk de CDI (je foto's doen het trouwens niet). Een spanningsregelaar is een ijzeren ding met aan het einde een zwart dingetje waar 4 platte aansluitingen inzitten. Ik weet niet wat voor lampjes je hebt maar ze zullen met een 125cc bijna zeker weten doorbranden, vooral als je 6 volt hebt. Als je een 6volt draadboom hebt kan je bij loef een tussenboompje kopen van 12 naar 6 volt waar ook een stekkertje op zit om je cdi op aan te sluiten, hoef je ook niet moeilijk te doen.
CD50
Ja raar dat de foto het niet doet. Het is toch gewoon rechtermuisknop --> eigenschappen --> link kopiëren naar je bericht en dan selecteren en op Img drukken? Ik heb een honda ss50 met een 6V draadboom en 6V accu. Een 12V accu is volgens mij al gauw 40 euro toch? Dus ik denk dat ik het dan maar zonder accu doe. Alleen even de lampjes vervangen en zo'n tussenstukje kopen inderdaad, dat is wel handig. En hangt dat CDI unit gewoon los of moet je hem ergens op aarden?
Oke dan maar even zo, sorry:
http://www.speurders.nl/overzicht/motor ... 01263.html
Het is de 4e foto.
Is dat zwarte blokje groene uitsteeksel m'n CDI? ? En wat is dat ding linksboven? Een startmotor misschien? En dat zwarte blokje met witte uitsteeksel? Dat is denk de spanningsregelaar, die ik niet heb. Als ik 12V lampjes neem is zo'n spanningsregelaar dan nog nodig?
Het is de 4e foto.
