olie
olie
Hello,
Hier komt een zeer intelligente vraag van Marloes3:
Als je een nieuwe blokje hebt, wat moet je dan met de olie doen die er al in zit?
1) het blok goed onder je brommer hange ( dus niet met heel veel moeite en dan vervolgens de bogiekabel vergeten zodat je hem er weer onderuit kan halen) en dan aansluiten en 5 min laten en vrvolgns de olie weg flikkeren)
2) het blok goed onder je brommer hange ( dus niet met heel veel moeite en dan vervolgens de bogiekabel vergeten zodat je hem er weer onderuit kan halen) en dan 500 km er mee inrijden
3) het blok goed onder je brommer hange ( dus niet met heel veel moeite en dan vervolgens de bogiekabel vergeten zodat je hem er weer onderuit kan halen) en dan wat geheel anders.
Me broertje heeft de olie pas vervangen na dat ik zei dat dat miss wel handig was (ergens gehoord was al naar 700 km ofzo)... is dat erg of had ie het net zo goed erin kunnen laten zitten?
Zo nou dat was het dan.
alvast bedankt.
greetz
alvast bedankt.
greetz
Well Yeah
Olie flikker je niet weg, die breng je naar het milieustation of naar een garage, mevrouw.
Ik zou met zulke olie 3x gasgeven en dan fatsoenlijke olie erin doen en dat na 500 km ook vervangen en het filter even nakijken. Maar misschien dat er andere visies op inrijden en olieverversen zijn.
- chalykiller
- chalykiller
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
wel eens gehoord dat die olie die in nieuwe blokjes zit alleen conserve-olie is. Gewoon even warmdraaien, aftappen en goede olie erin.
anders slijten de zuigerveren teveel in op cilinderwand en heb je minder compressie dan voorheen.
Laatst gewijzigd door Spherius op 05 mar 2007 16:00, 1 keer totaal gewijzigd.
**Hona is Tjoei**
- Mike Mechanic
