eivoorwiel
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
eivoorwiel
Nadat me frame 2 maal gescheurd is geweest, ben ik op zoek gegaan naar mogelijke oorzaken hiervan.
Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat het aan me voorwiel ligt, deze heeft zoals je het zou kunnen noemen een eivorm.
Ik heb toen mijn velg aan Classic Motorcycle Repairs gegeven en hij wou proberen (de dag voordat hij 3 weken pleite is) het wiel rond te krijgen. De velg is nu nagenoeg mooi rond, de band echter, heeft een uitslag op de plek waar het ventiel zit.
**EDIT: en helaas is er ook een spaak gebroken (roest/rot) maargoed daarom hoefde ik ook niet voor het uitlijnen te betalen. Hij durfde ook niet nog verder aan spaken te draaien omdat hij bang was dat er meer spaken zouden breken, want de helft zat vastgeroest zei hij.
Ik heb een nieuwe binnenband nu en heb mijn buitenband een slag gedraait, maar nog steeds hou ik die uitslag.
Ook heb ik geprobeerd om, toen buiten+binnenband erop zaten, om m'n ventiel heel ver in me buitenband te duwen om zo dat "verstevigde ronde stuk waar het ventiel op zit" echt IN me buitenband te krijgen. Toch lijkt dit niet te helpen want nog steeds heb ik daar een uitslag.
Hoe krijg ik dit WEL voor mekaar?
Monkeymadness schreef:omdat je hier al een tijdje zo mee rondgereden hebt, is die vorm in je band gaan zitten, dus de beste oplossing = nieuwe binnen+buitenband
Nee, je hebt gewoon je band er verkeerd opgelegd en het dikke stuk band rond je ventiel zit dan tussen de hiel van je buitenband en de velg. Ik ga ervan uit dat als je je wiel draait je velg gewoon rond is.
Je moet je band helemaal leeg laten lopen, dan je ventiel bijna helemaal indrukken tot de binnenband echt helemaal aan de binnenkant van de buitenband zit en nergens meer tussen.
Re: eivoorwiel
Binnenband is dus op 3km oud, buitenband zal het probleem hoofdwaarschijnlijk dus niet aan liggen, maar ik zal NIX methode (HELEMAAL leeg laten lopen, dan induwen en dan oppompen) eens proberen...Edo schreef: Ik heb een nieuwe binnenband nu en heb mijn buitenband een slag gedraait, maar nog steeds hou ik die uitslag.
I'll let ya hear.
Het is trouwens een SS wiel, kun je die gespaakt kopen, en voor hoeveel ongeveer?
aaight NIX, jouw methode van band helemaal leeg laten lopen en dan ventiel er helemaal in proppen heeft geholpen :D !! belangrijk was dat de band echt GEEN lucht meer in zich had, toen voelde ik hem er ook in ploppen, onder de hiel vandaan dus.
Thanks !!
Wiel draait weer als een zonnetje en ik merk ook geen hoogteuitslag meer als ik rijdt.
Thanks !!
