Iemand ervaring hier met het inkorten van een 30mm standaard telescoop voorvork.
Bedoel dan niet om alleen die binnenbussen die erin zitten te verwijderen.
Wil hem eigenlijk 7cm laten zakken
Voorvork inkorten DAX
Online
- Bezit: Honda Dax met 140cc speciale verkocht
Honda Monkey 125cc verkocht
Heden Monkey 125cc speciaal in opbouw - Locatie: Veluwe
Re: Voorvork inkorten DAX
Je kunt de veer 3 centimeter inkorten. Wordt ie ook stugger van, dus je veerweg wordt ook korter. En dat wil je dan.
- Bezit: Vaillante;
monkey veren erin droppen, zak je direct 4 tal cm en heb je nog zat veerweg.
de poten inkorten is altijd wat moeilijker, die vernauwen namelijk onder waar de overgang veer/poot zit. dus kort je pootje in dan moet je daar nog wat gaan uitdraaien/dremelen tot die weer past.
Online
Dan is beste optie de bovenkant van de binnenpoot inkorten en daar weer draad in tappen lijkt me.
Moet dan alleen ff weten welk draad daarin zit
- Bezit: Vaillante;
Er zit daar geen draad in.4taktspecials.nl schreef: ↑19 apr 2024 14:24 Dan is beste optie de bovenkant van de binnenpoot inkorten en daar weer draad in tappen lijkt me.
Maar als je bezig bent over draad… telescopisch is model van ot dax hé
