Aansluiten bekabeling nieuw blok
Goedenmiddag,
Ik heb vanmiddag mijn nieuwe yx 50 cc blok gemonteerd op mijn Skyteam Dax en loop nu tegen de bedrading op..
Kan iemand mij verder helpen, welke waar opmoeten?
Re: Aansluiten bekabeling nieuw blok
Eerste foto: uitleg kabels uit blok(foto 2)
Laatste foto: uitleg kabels uit dax (foto 3)
Heb hetzelfde probleem gehad...
Post straks een foto waar alles op moet om de motor te doen draaien. Lichten enzo werken dan wel nog niet. Zit nu ook in dat stadium, motor draait, maar lichte', richti gaanwijzer, toerenteller, enz. werken allemaal nog niet.
Dit is de steuctuur die je moet volgen
In deze video legt dese gast alles uit om hem aan te krijgen. Het enige verschil bij mij was dat Ik geen zwart en geel had, maar een ander kleur (weet niet meer vanbuiten(
Thanks voor het reageren man, maar snap er nogsteeds vrij weinig van hahah.
Welke video trouwens?
Sorry linkje vergeten
https://m.youtube.com/watch?v=V4YGrzrw8TM&t=76s
Volg gewoon alles wat deze gast zegt moet lukken dan. Las je vast zit, kijk dan naar vorig schema om te weten welk kleur waar moet.
Begin eens met kleur op kleur te steken. Dan zal ze al draaien.
Enkel wit zal je eens moeten zien, ik zou zeggen op roos maar dat ben ik niet 100% zeker
Hij vonkt nu! Dus ik neem aan dat hij zal lopen. Alleen als ik elektrisch wil starten via het knopje gebeurt er niets, iemand een idee?
gebeurt er niets als dat de startmotor niet gaat draaien?
Met andere woorden de startmotor gaat niet draaien. Relais goed aangesloten, zit er een beveiliging op?
Nog een vraagje: heb mijn kleppen gesteld op 0.05 inlaat en 0.10 uitlaat, waar 0.08 nodig is. Aangezien ik momenteel alleen nog voelermaat 0.05 en 0.10 heb is het dan heel erg om het voor nu even zo te laten tot ik een andere voelermaat heb?
